[BMW 320i F30 Sport]-pierrot_13, jeu dans siège conducteur
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
bonjour, ma voiture a à peine 11000 km que le siège conducteur montre des signe de fatigue. A chaque virage à gauche ou à droite je sens un jeu désagréable dans le dossier coté droit. j'ai pensé au boudin de gonflage mais en passant pas mal de temps sur les articulations du bas de dossier, j'ai trouvé deux sources de bruit et après "réparation " je ne sens plus du tout ce jeu :)
première source de jeu: au niveau d'une articulation du réglage en hauteur de l'assise. Impossible de resserrer l'écrou, il ripait *63*
solution: mise en place, en force (au marteau) d'une rondelle ouverte entre les supports d'assise pour supprimer le jeu
deuxième source de bruit: je croyais que c'était le boudin de gonflage du dossier mais a priori çà vient d'une autre articulation:
solution:
1) déclipser le cache en plastique, il faut le tirer ver l'arrière puis vers la droite, c'est un peu dur
2) dégrafer le skaï de l'assise en le déplaçant vers la droite puis pousser la mousse et le skaï vers la gauche pour découvrir l'articulation
3) pulvériser quelques gouttes d'huile au niveau des flèches (entre la pièce en plastique grise et la structure noire)
4) remonter en sens inverse de la dépose
le bruit à disparu quelques km plus tard, le temps que tout se mette en place
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: [BMW 320i F30 Sport]-pierrot_13, jeu dans siège conducte
Message par cantor92 »
salut , eh ben une voiture neuve ... moi par contre j y aurai pas toucher , je l aurai déposé chez bmw en leur disant merci mais j ai pas demandé l optiion bruit ... *14*
Déja juste par principe ta une garantie , faut la faire marché ... (tu la paye) *14*
pierrot_13
ils ne sont même pas capable de déceler un jeu dans un rotule de direction (pourtant évident) alors s'amuser à dégrafer un siège et passer 2 heures à voir d'où çà peut venir.... j'imagine même pas
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
On est jamais mieux servi que par soit meme. Dommage qd meme pour une auto neuve...hesites pas a leur balancer dans les dents au prochain passage.
pierrot_13
comme tu dis "on est jamais mieux servi que par soi même". J'en ai assez de leur laisser la voiture. en ce moment je me bats par ce que j'ai du jeu et un claquement dans la direction. j'ai fait faire un contrôle technique volontaire qui mentionne "jeu important dans rotule AVG" j'ai écrit à BMW relation clientèle il y a plus d'un mois.... La concession m'a appelé en début de semaine pour que je leur mène la voiture afin de vérifier s'il y a bien un jeu *41*
cantor92
nakamiki a écrit :On est jamais mieux servi que par soit meme. Dommage qd meme pour une auto neuve...hesites pas a leur balancer dans les dents au prochain passage.
le probleme de vouloir le faire sois meme , c est la garantie , si un de ces 4 il y autre chose et qu il voit que tu y a toucher , ils diront que c est toi ... c est des filoux ... *41*
cam75
Véhicule : bmw f31 320 d
Message par cam75 »
Merci pour ce tuto , j'ai juste un doute concernant le bruit au niveau du milieu dossier droit est il vraiment resolu avec l'application d'hulie ??? si tu peux nous tenir au courant ???
je te comprend que tu essais de trouver une solution vu la reactivite et les competences du SAV bmw ça fait peur **3 **3
pierrot_13
pour le moment je n'ai plus du tout de bruit et je ne ressens plus de jeu .... à suivre dans le temps
Pierre
pierrot_13
merci tu as tout compris *98/ pour une voiture de plus de 40keuros c'est inadmissible et inacceptable !!
Modifié en dernier par pierrot_13 le 15 juil. 2013 16:37, modifié 1 fois.
pierrot_13
ils ont un rapport de CT qui montre un jeu important dans la rotules AVG et me demande de leur rapporter la voiture pour un nouveau contrôle car eux n'ont rien trouvé. Et la réponse du service Technique est que le jeu est conceptuel *41*
