[E46] - Problème GPS avec autoradio Dynavin (WinCE)
injoignable
Message par injoignable »
voilà, j'ai un souci avec le GPS de mon autoradio Dynavin sous WinCE. Tout fonctionnait parfaitement quand, il y a
quelques jours, en voulant "lancer" le GPS je me me retrouve avec le message d'erreur visible dans l'image en pièce jointe (MessagedErreur) :
[EDIT] les fichiers joints ne sont pas pris !!! :( :( => autre solution mise en place ;)
Je n'ai rien changé d'un jour sur l'autre (connexion, contenu de la micro SD ou autre).
Voici également les informations relatives au système (InfosSysteme) et l'arborescence de ma carte SD (contenu).
Voici ce que j'ai testé :
- renommage de l'exe. "igo8" présent à la racine de la SD par NWDSoftware.exe => KO
- formatage de la SD et copie du backup de la SD d'origine fournie par Dynavin => KO
- test avec une autre micro SD => KO
Bref, là je sèche. Si quelqu'un pouvait m'aider ou me donner une piste de réflexion !
Merci d'avance :)
injoignable
Re: [E46] - Problème GPS avec autoradio Dynavin (WinCE)
Up ? :(
injoignable
Personne ?? :( :(
Bon ben tant pis, merci de m'avoir lu :)
Administrateur, topic à clore. Merci ;)
Fredogsi
Véhicule : BMW 325 TI (E46)
Message par Fredogsi »
je relance ce sujet car j'ai exactement le mm probleme sauf que moi j'ai pas de SD ( donc peut etre normal que cela ne fonctionne pas)
Si quelqu un sait ou je pourrais trouver le programme a installer sur la carte SD je suis preneur
D'avance merci
Tourismo
Véhicule : 330d E46
Message par Tourismo »
Si cela intéresse quelqu'un, j'ai résolu le problème.
sheryo
Véhicule : bmw e46 320d
Message par sheryo »
Tourismo a écrit :Bonjour,
Salut, ca m'interesse fortement car j'ai exactement le meme souci que toi, j'avais acheté l'autoradio avec igo8 pré-installé sur une carte sd et tout fonctionnait à merveille et du jour au lendemain plus rien alors que je n'ai rien touché.
J'ai essayé de mettre un igo8 plus recent, de réinstaller l'ancien, j'ai tenté plein de modifs mais rien n'y fait, comment as tu réussi à resoudre le probleme ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Tourismo
Véhicule : 330d E46
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=edit&f=50&p=1056381|468|60Bonsoir,
Alors voici ce que tu as du avoir sur ton DVN E46, si le problème est identique au mien :
Imageextrait de la notice
-Lorsque que tu sélectionne "NAVI", tu arrive dans "l'arrière menu" avec le message d'erreur : "Can't 0&0&0 software"
Il faut ré-entrer manuellement le chemin d'accès du dossier racine de la carte SD Image
Procédure à suivre :
-->Tu acquitte le message en cliquant dessus ; tu as toujours l'arrière menu d'affiché
-->Tu clique sur "Setup"
-->Tu clique sur "Navigation Setup"
Tu arrive sur la fenêtre suivante : (1ère photo du haut vv)
--> Ensuite, il faut trouver le bon fichier, alors de mémoire, je crois qu'il se nomme "igo8" De toute façon, il n'y en a qu'un seul de bon, il faut fouiller. (regarde le premier message du topic)
--> Tu coche "démarrage automatique de la navigation"
--> Tu appuie pour finir sur le bouton "MODE" de l'autoradio puis sur "NAVI" et vérifie si ta navigation redémarre.
En espérant t'avoir aidé.
xxantho43xx
Véhicule : e46 320d
Message par xxantho43xx »
Salut, je voudrais savoir comment tu as fait car j'ai exactement le même soucis.( pas de GPS, car pas de sd a l'intérieur)
merci d'avance.
