info sur valve échappement 330xi
Med_Power
Véhicule : 330xi e90/ Classe B180 CDI
Message par Med_Power »
Bonjour à tous.
Aujourd'hui en nettoyant mes sorties d'échappement j'ai remarqué une sorte de valve au niveau du silencieux. Image
Désolé la photo pivoté ^^
On dirait le meme système que j'ai sur ma Ninja : une valve qui s'ouvre et se ferme pour optimiser le couple à bas régime.
Est-ce le même genre de système ? Si non, à quoi sert-il ?
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: info sur valve échappement 330xi
Message par darkrc »
C'est effectivement le cas. Cette valve est la pour optimiser le couple à bas régime et en même temps réduire le bruit, qu'on aime tant **1
Med_Power
Merci pour la réponse *98/
dourix
Véhicule : BMW 440i MPPSK Performance 1/120
Message par dourix »
Je préciserais plutôt qu'elle n'est là uniquement pour réguler le son et n'a pas vraiment d'impact sur le couple, c'est une légende urbaine. Egalement, elle permet à froid en fermant le clapet de faire monter en température plus rapidement le moteur. Ce système aujourd'hui est archi diffusé autant chez BMW que d'autres marques **2
Liorayane
Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
Message par Liorayane »
La mienne est inactive sur ma 130i et le L6 chante bien mieux au démarrage et a bas régime... *009
Med_Power
Comment as-tu fais pour la désactiver ? Tu as eu un défaut ou un voyant qui est arrivé suite à la manip'
Liorayane
Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça l'était déjà fait quand je l'ai achetée, mais tu dois pouvoir trouver ça sur le forum...
De mémoire, j'avais lu qu'il y a une sorte de durite à débrancher et qu'il faut boucher le trou par une vis pour éviter de faire un appel d'air...
Je vais regarder sous la mienne et te faire des photos si je peux. *59/
Med_Power
Ok merci !
Liorayane
Photo prise rapidement, mais tu pourras voir en rouge les 2 vis qui ont été rajoutées pour boucher la durite et son branchement sur la sortie de l'échappement.
Sans cette durite branchée, le clapet restera en position ouvert.
Med_Power
Merci, je jetterais un coup d'oeil chez moi cette semaine *98/
