j'ai acheté récemment un 330ci e46 quasi toutes options, seul manquent :
* la possibilité de brancher une clé USB quelque part (la radio ça me gonfle et les CD on en fait trop vite le tour..) ;
* le Bluetooth pour utiliser mon téléphone en mains-libres (les commandes y sont bien, mais pas de module Bluetooth
).Après avoir un peu fait le tour des modules compatibles, mon choix s'est orienté vers un GATEWAY PRO BT de Dension : http://www.carnlink.com/dension-gateway-pro-bt-bmw,fr,4,GWP1BM4.cfm
Celui-ci présente l'avantage d'afficher les noms des fichiers en mode USB notamment, et de faire une recherche par Artiste/Fichier/Album, etc.
Côté Bluetooth, on récupère les commandes au volant, ainsi que la recherche dans le répertoire via l'écran de l'autoradio (d'origine), l'envoi de SMS, etc.
Il y a également des fonctions AUX et iPod, mais je ne m'en servirai pas, donc pas détaillées ici. Quoi qu'il en soit, cela ne modifie rien à l'installation décrite ci-dessous.
Également, il présente l'avantage de ne pas se repiquer sur le pré-câblage du changeur CD (je n'en ai pas
)Après avoir recherché un vendeur sérieux et au bon prix (les prix Dension sont règlementés, donc on ne trouve pas d'écart très important, sauf chez certains qui abusent), mon choix s'est porté sur ce site : http://www.carnlink.com ..... et j'ai visiblement fais le bon choix
Commandé mercredi 12h, je l'ai reçu vendredi matin !! Côté rapidité de traitement des commandes, on peut pas faire mieux !
Donc vendredi matin, j'ai reçu ceci par colis :
Le contenu :
Bon ben c'est pas tout, mais faut y aller..
Pour commencer, on ouvre son coffre! On va placer le module dans celui-ci (je n'ai pas commandé la rallonge, permettant de placer le Gateway dans la boite à gants, mais la procédure aurait été la même).
Ici, l'espace laissé libre par mon absence de changeur CD.. Je vais profiter de cet espace :
Ensuite, démontage de la garniture : on vire l'éclairage du coffre droit (y'a une patte grise en plastique à écarter, très facile) :
Puis on dé-clipse les attaches noires en plastique, on les tire vers soi avec un outil ou avec ce qu'on peut.. On retire aussi la boite de rangement noire, là où on voyait les produits à gauche sur la 3ème photo. On en arrive là :
Il faut ensuite déconnecter la prise noire que l'on voit ci-dessous, car le connecteur Dension (gros câble, photo 2) vient s'intercaler entre le câble qui vient de l'autoradio et le module BM54 (sous le DVD sur la photo) :
Ceci fait, on la connecte au côté femelle du câble Dension (voir en haut sur la photo ci-dessous), on en est là (la fiche carré dans ma main va venir se clipser dans le module BM54 en lieu et place de celle d'origine) :
Pour rebrancher, le passage n'est pas forcément facile, ça dépend des grosses mains de chacun
Moi j'ai dû démonter le DVD, mais on peut tout dégager, tous les écrous sont bien visibles.
Reste alors une tresse en attente, celle-ci viendra se connecter sur le module Gateway Pro BT :
J'ai choisi de placer le module dans la boite vide au-dessus du DVD, alors je fais un trou dedans (ci-dessous). OK le trou n'est pas joli, mais il ne se verra plus après remontage
On remonte le tout :
Une fois le Gateway dans la boite, il ne reste plus que le fil du micro à ramener devant. Je suis parti depuis l'avant, car je savais que je devrais ajouter une rallonge (à prévoir dans ce type de montage, sinon prendre la rallonge pour placer le Gateway dans la boite à gants).
Donc, le micro! Je le place là où il sera le plus susceptible de bien "me capter". Ici ça m'a paru pas mal :
Il faut se débrouiller pour rentrer le fil le long du montant avant, sans grande difficulté. Il suffit de tirer légèrement sur le cache pour libérer un peu d'espace.
On tire ensuite sur le joint du contour de la porte pour enfiler le câble dedans, sans difficulté non plus.
On arrive en bas, je retire le cache sur la photo ci-dessous, je placerai le fil dessous :
Arrivé au bout du cache, on s'aperçoit que le fil du micro sera trop court, alors direction Carouf' (en même temps, j'ai profité de leur parking pour faire mon installation
). Et voilà :
Le fil d'origine arrive jusque sous le siège arrière (on le dé-clipse de sa position en le soulevant assez fort), et on le raccorde à la rallonge.
On voit pas super sur la photo ci-dessous, mais il est très facile de faire passer le fil depuis sa position "sous le cache" à "sous le siège arrière" :
De là, on glisse la rallonge sous le dossier du siège arrière, il arrive dans le coffre. A ce stade, on trouve facilement un cheminement jusqu'à la position du Gateway, sous les tapis (je suis passé directement derrière le cache de gauche [2ème photo ci-dessous], comme ça le fil ne bougera pas si je dois accéder à la roue de secours :
On repositionne tous les caches, et on a ça :
OK! C'est fait !!
Reste à voir le fonctionnement. On voit apparaitre la fonction "Changeur CD" sur l'autoradio d'origine :
On a donc accès à la clé USB, les "id3 tag" s'affichent (les infos des fichiers). C'est pas très intuitifs de naviguer entre les dossiers/ fichiers, mais en lisant le manuel (tout le monde parle anglais, hein?
) on s'adapte finalement assez facilement (ci-dessous, j'ai réussi à accéder directement au nouvel album de Maître Gim's en 2/3 clics et coups de molette) :
Le gros point super top, c'est le téléphone. Il suffit de faire une recherche d'appareils Bluetooth, on trouve le GWProBT, et on se connecte avec le code PIN fourni (0000). Et là, c'est magnifique !!
.Côté micro, je l'ai décalé d'1/2cm sur la gauche, pour conserver l'accès intégral au pare-soleil :
Test effectué, j'entends parfaitement via les HP de la voiture, et mon interlocuteur m'entend nickel !
On règle le son de l'USB (dans les réglages du Gateway), car on a une impression de saturation sur la plupart des fichiers. Une fois le réglage effectué (il suffit de baisser le son de l'USB dans les réglages, et on compense avec le volume de l'autoradio), tous les fichiers passent parfaitement, on croit à un son de CD.
Voilà, c'est fini, et tout fonctionne parfaitement !!
Merci à http://www.carnlink.com pour le traitement ULTRA RAPIDE de la commande, le magasin est en France
, et le contact avec le service client très aisé.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
