probleme apuis tete
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
probleme apuis tete
Message par brunojoyau »
bonjour j'ai un soucis je n'arrive pas a enlevé les apuis tete arrière de ma voiture j'ai essayé en tirant dessus comme un malade ça viens pas *63*
quelqu'un a t'il la solution
:merci:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme apuis tete
Message par janlo29 »
Salut Bruno,
si tu n'arrive pas à l'enlever c'est surement que tu as des appuis-tête électrique non ?
Dans ce cas il te faut déposer le panneau arrière du siège.
Modifié en dernier par janlo29 le 13 juil. 2013 10:21, modifié 1 fois.
brunojoyau
non il sont pas electriques j'arrive a les soulevé un peut d'un cran ou deux et ensuite il bloque et je n'arrive pas a les enlevé completement
janlo29
AU niveau du siège tu as un système de bloquage au bas , il suffit d'appuyer dessus (vers la tige) pour débloquer le tout.
janlo29
brunojoyau
non j'ai pas ça non plus *63*
janlo29
ça voudrait dire qu'il est peut être cassé alors ....
brunojoyau
les deux apuis tete alors car c'est idem pour les deux j'arrive a en enlevé aucun ??
janlo29
Tes sièges sont d'origine ? Il n'y a pas eu de remplacement ?
brunojoyau
non il sont d'origine
