Capteur angle volant
Iaco
Véhicule : Bmw 325 e46 cab phase 2 2005
Message par Iaco »
Bonjour a tous hier j'ai emmener ma voiture dans un petit garage et il m'a fait le parallélisme et le calibrage.mes voyant de dsc usure plaquette de frein et pression pneu s était était j ai fait un 10 de km et je suis aller remettre de l essence et au moment de rallumer la voiture tous ces fameux voyant s était rallumer et depuis il sont allumer en permance si quelqu'un a une idée d'où cela viendrais je suis preneur. Merci.
Iaco
Re: Capteur angle volant
Message par Iaco »
Je suis realler au garage et avec la valise il a regarder le calibrage de l angle et quand le volant est droit il a un degrés de 12.il me la donc recalibrer et effacer le défaut et jusqu'à la les voyant ne se sont pas rallumer.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
C'était simplement le fait que le volant ne soit pas droit ?
Iaco
Message par Iaco »
Oui en faite le capteur était mal calibrer du coup il me l avait recalibrer mais il avait oublier d effacer la mémoire des défaut avec sa valise.
janlo29
Des fois ça joue sur des petites conneries. Le problème après c'est d'arriver à les trouver *98/
