Changement de flexible d'étrier de frein
champmartin
j'ai changé mes disques et plaquette avant ce we, suite à un problème de disque voilé.
Un des étriers est un peu grippé, et je pense qu'il faut le changer.
Mais savez-vous si le flexible se monte vissé (faisable facilement) ou si il faut sertir quelque chose ?
Autrement dit, c'est faisable à la maison comme les plaquettes et disques ?
Eric
Eric
anonyme
Re: Changement de flexible d'étrier de frein
Le flexible est vissé, mais c'est en général galère pour le dévisser : ça grippe !
Sur une vielle 405, j'ai du utiliser un chalumeau pour le dégripper. C'est en général efficace, mais destructif pour le raccord du flexible. Dans mon cas pas grave, puisque justement je remplaçais les flexibles.
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
faire attention a ne pas vider le circuit de freinage,car après il faut mettre la valise pour réamorcer le freinage.
Sinon pas de difficulté, bien degrippé c'est faisable.
jotex
jotex
champmartin
Bon, effectivement, j'ai vu les points de visse de chaque coté du câble.
Avant de le changer, j'ai vu que c'était le joint du piston qui coinçait. Je l'ai enlevé, et j'ai graissé le plus possible.
jotex
hello!
il ya un joint sur le piston a l'interieur et un joint cache poussiere.
Pour ma part,j'ai changer les 2 joints ;puis mis du lubrifiant silicone sur le cache poussiere puis le nettoyer ainsi il attire moins la poussiere.
hasta pronto
jotex
hasta pronto
jotex
champmartin
Merci, c est donc le joints cache poussière que j ai retiré.
