plus de radio plus de gps ?
kryptos
Message par kryptos »
Nous possedons une 530 D Boite Auto de 2005 pack luxe
L'autre jour en roulant le moteur c'est arreté il a fallu redemarrer ave les pinces e depuis il n'y a plus du tout d'ecran d'information de bord donc plus de radio plus de gps mais plus possible non plus de faire aucun reglage !
quelqu'un aurait il dejà eu ce souci ?
merci beaucoup
a Bientot
Lola
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Re: plus de radio plus de gps ?
Message par Ixin@ss »
Hmmmm tu as probablement du griller un fusible... regardes dans ta boite à gant tu as le schéma avec le ou les fusibles qui correspondent au poste radio/gps...
kryptos
hello
bon et bien non ça n'est pas une histoire de fusible, c'est plus grave c'est un boitier électronique qui est dans le coffre qui beug ! et a part aller chez BM et laisser un bras *51* et bien je ne vois pas comment réparer !
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
surement une merde sur le CCC .... peut être grillée :(
kryptos
merci mais c'est quoi le CCC ? grillé ! je suppose que ça se remplace que par Bm !
merci
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Regarde aussi tes fusibles dans le coffre, coté droit, sinon si tu connait personne pour te trouver le problème avec une valise ou bien le changer, tu sera obligé de passer par BMW car je ne voit pas qui peu le faire.
kryptos
merci pour votre aide :merci:
niki6950
Véhicule : 330 D E92 Xdrive pack luxe
Message par niki6950 »
Bonjour krypto, Jean 019 a raison il s'agit sans doute d'une panne du CCC ( Car Community Computer ) c'est l'ordinateur qui gère les échanges entre les autres ordi de l'auto . La réparation passe par la case concession BMW car il faut reprogrammer pas mal de fonctions... Coût de l'opération 1000/1200 € maxi pas sympa mais il ne semble pas y avoir d'autres solutions ! Voilà si cela peut t'avoir un peu aidé.... Bon courage tiens nous au courant.
kryptos
Pas de souci je vous tiendrais au courant .
ludovIK
Message par ludovIK »
Arghhh plus de 1000€ pour que la radio fonctionne de nouveau ca fait mal :'(
