Moteur M5 (E60) dans Série 5(E60)
Roms88
Message par Roms88 »
Bonjour à tous, une question peut être naïve et en même temps folle me traverse l'esprit. Est ce qu'on peut mettre un moteur d'M5 dans une série 5 essence par exemple ? J’entends par là, le remplacement du moteur, boite et gestion électronique (ECU) ? Ça serait beaucoup trop compliqué ou techniquement faisable ?
Sidi
Véhicule : Bmw e46 320cd m
Re: Moteur M5 (E60) dans Série 5(E60)
Message par Sidi »
Je ne sais pas si c'est possible mais a mon avis il y a tres tres peu de chance de la faire homologuer! Changer le moteur d'un vehicule pour un plus puissant demande un grand nombre de demarche et est casi impossible a homologuer!
(Reprenez moi si je dit des bétises!)
nakamiki
Message par nakamiki »
déjà homologué une alpina est quasi impossible si pas vendue en france... alors un swap c'est meme pas la peine.
après techniquement, c'est faisable...certains l'ont fait sur M3 E30 par ex, mais à quel cout ? certainement supérieur à une M5 E60 d'occase.
après une M5 c'est pas que un moteur...
transmission= vu les watt ton pont de base il va finir en copeau, donc swap aussi de cette partie qui est en autobloquant à pilotage variable (encore de l'electronique)
transmission = ta boite n'est surmeent pas une SMG, donc swap aussi de cette boite à emmerdes, ou passage en BVM (la M5 E60 a été vendu aux US en boite manu...faut trouver ce qui va bien sur E60), la boite manu de la M3 E9X convient et se monte, mais là il te faudra un arbre sur mesure et équilibré (mdr)
freins = va stopper 500ch avec des freins de 530i ça va vite surchauffer et t'envoyer au tas. paske là ou la 530D elle passe de 80 à 120 sur une petite portion, la M5 elle monte à 180 tranquille...c'est c'est plus les meme freinage
suspension = contribue à passer la puissance au sol, plus t'as de ch plus c'est exigeant... probablement obligé de swapper les trains roulant si t'es pas en pack M
autres= les V10 & co c'est gros... souvent les directions et organes annexes sont différents et implanté différement pour laisser passer la méca, l'electronique on en parle pas.
bref c'est faisable...t'as interet à gerer grave, c'est 50 level au dessus du changement de plaquette et de la vidange *008 . le simple fait que tu te pose la question montre que t'es visiblement pas au niveau du chantier pharaonique. *13*
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
*21* *21* *21*
nakamiki
exemple :
http://www.youtube.com/watch?v=v9NP9blJ ... kyEM7mWPkA
un gars du forum M ou je traine... rien que la boiboite electronique simplifiée pour pas que ça parte en cahouète niveau electronique vaut quasi 5000€... chassis E30 ou chassis E60 c'est toujours une galère un swap.
kiffez un peu le son démoniaque de l'échappement spécial au passage.... *br*
