Entretien Clim ???
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Entretien Clim ???
Message par gloops »
Bonjour à tous !
Je me pose des questions sur l'entretien de la clim, car je ne sais pas ce qu'il faut faire et quand...
Ma clim fonctionne bien et j'ai toujours du froid. Cependant depuis quelque mois, des mauvaises odeurs apparaissent lorsque j'éteins la clim.
Faut-il la recharger tous les 2 ans ?
Que faut-il changer ? (que le gaz à recharger ???)
Puis-je le faire moi même ? (pas d'outils particuliers ?)
Merci d'avance,
A+
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Re: Entretien Clim ???
Message par La Miche31 »
Salut.
Si t'a clim marche correctement, pas besoin de toucher au gaz ;)
Pour les mauvaises odeur, soit le filtre d'habitable que tu peux changer si tu l'a jamais faits, et si sa persiste cela vient de l'évapo, l'odeur c'est incrustait.
Pour çà, tu a des produit ( chez bmw, norauto..ect ), que tu pulvérise dans la ventil, laisse agir et fait disparaitre ces sales odeurs *98/
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Le filtre d'habitacle donne souvent de mauvaises odeurs, mais si ça ne le fait pas en marche normale c'est pas ça.
Par contre il est possible de nettoyer l'évaporateur ( le radiateur qui diffuse le froid), mais cela se fait avec du matériel spécifique et du produit particulier, donc je pense seulement dans un garage.
gloops
Merci pour vos réponses :)
J'ai acheté un pulvérisateur (http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant ... SI-/1.html) , mais je ne l'ai pas utilisé encore.
Du coup je n'ai rien à faire d'autre, à part attendre que la clim ne fasse plus de froid et changer la bouteille ?
D'ailleurs il n'y a que la bouteille à changer ? Rien d'autre ?
janlo29
Quelle bouteille ?? 46*
gloops
Pour le gaz, ce n'est pas une bouteille à changer ? (désolé je n'y connais rien là-dessus)
janlo29
C'est la fiche technique de nettoyage de l'évaporateur de BMW.
Même si on a pas les outils spéciaux pour, au moins on sait ou balancer le produit pour nettoyer ...
janlo29
Juste en info car spécifique comme taf ...
gloops
Merci pour ces précisions janlo29 :)
Donc si je veux acheter les pièces moi-même,
je dois prendre ça ?
http://www.oscaro.com/bouteille-deshydr ... 34-1827-gt
Détendeur ? A quoi ça sert ? http://www.oscaro.com/detendeur-de-clim ... 34-1827-gt
L'évaporateur se trouve où ? Il faut juste nettoyer l'extérieur de la grille ?
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
gloops a écrit :Pour le gaz, ce n'est pas une bouteille à changer ? (désolé je n'y connais rien là-dessus)
Passe dans un garage ce sera plus sur !!!!!
Tu risque de finir sans clim *63*
