Régulateur de vitesse
Posté : 06 juil. 2013 13:43
par karnager01
bonjour
heureux possésseur d'une 330xi cependant j'ai un petit souci
hier en prenant la route je me rends compte que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus pas de témoin qui s'allume non plus.
celui ci a toujours fonctionné.
j'ai entendu parlé de contacteur de pédale de frein ou embrayage a changer.
y a t il 1 fusible pour celui ci pour commencer?
je précise que c'est un régulateur d'origine sur le volant.
merci de votre aide
Re: Régulateur de vitesse
Posté : 06 juil. 2013 13:52
par Timsplif
pour le fusible cherche le schema electrique pour voir
si non pour les contacteur rien de compliquer couche toi cherche les capteurs, embrayage et freins,
car je ne pense pas que l’accélérateur empêche le fonctionnement et chuinte les si ça fonctionne
c'est que c ça
( NE TESTE PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE stp )
si j'ai fait une erreur je veux bien la correction
Posté : 06 juil. 2013 13:58
par janlo29
Tu n'aurais pas un problème de capteur ABS ?
Le régulateur de vitesse fonctionne par les infos du capteur arrière droit je crois.
Posté : 06 juil. 2013 16:13
par ricric11
Posté : 06 juil. 2013 18:46
par Timsplif
Posté : 06 juil. 2013 20:14
par karnager01
re
désolé de répondre si tard je n'etais pas la ....
je n'ai pas de probléme capteur ABS , le seul souci que j'ai c'est le debimetre un grand classique sur E46 .
je vais étudié le schéma et vous faire 1 retour je pense demain après midi me pencher dessus...
merci de votre aide.
Posté : 07 juil. 2013 00:10
par Timsplif
non ce qu'il veux dire je pense c'est que le capteur abs est le meme que celui du regul il dois fournir la meme info?
tiens nous au jus
Posté : 08 juil. 2013 00:53
par pacorabat
Une fois j'ai eu le cas oú le regul ne voulait pas s'allumer... J'ai redémarré le moteur et ça a remarché. En 3ans elle m'a fait 1 fois ce bug. Allez comprendre...
