Régulateur de vitesse
karnager01
Véhicule : BMW e38 730 da
Message par karnager01 »
bonjour
heureux possésseur d'une 330xi cependant j'ai un petit souci
hier en prenant la route je me rends compte que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus pas de témoin qui s'allume non plus.
celui ci a toujours fonctionné.
j'ai entendu parlé de contacteur de pédale de frein ou embrayage a changer.
y a t il 1 fusible pour celui ci pour commencer?
je précise que c'est un régulateur d'origine sur le volant.
merci de votre aide
Timsplif
Re: Régulateur de vitesse
Message par Timsplif »
pour le fusible cherche le schema electrique pour voir :)
si non pour les contacteur rien de compliquer couche toi cherche les capteurs, embrayage et freins,
car je ne pense pas que l’accélérateur empêche le fonctionnement et chuinte les si ça fonctionne
c'est que c ça :) ( NE TESTE PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE stp )
si j'ai fait une erreur je veux bien la correction :trinque:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Tu n'aurais pas un problème de capteur ABS ?
Le régulateur de vitesse fonctionne par les infos du capteur arrière droit je crois.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Timsplif
ricric11 a écrit :voici la liste des fusibles et leurs positions http://faq.6enligne.net/display.php?id=162/implantation-des-fusibles-sur-e46
*21*
karnager01
re
désolé de répondre si tard je n'etais pas la ....
je n'ai pas de probléme capteur ABS , le seul souci que j'ai c'est le debimetre un grand classique sur E46 .
je vais étudié le schéma et vous faire 1 retour je pense demain après midi me pencher dessus...
merci de votre aide.
Timsplif
non ce qu'il veux dire je pense c'est que le capteur abs est le meme que celui du regul il dois fournir la meme info?
tiens nous au jus :)
pacorabat
Message par pacorabat »
Une fois j'ai eu le cas oú le regul ne voulait pas s'allumer... J'ai redémarré le moteur et ça a remarché. En 3ans elle m'a fait 1 fois ce bug. Allez comprendre...
