j'ai un souci sur ma 330 cd e46 de 2004, 204cv, 204000kms ... ça s'invente pas !...
Lorsque le moteur est froid, elle démarre au quart de tour, jamais de problème. Mais quand le moteur est chaud et que je veux relancer le moteur il faut insister sur le démarreur 12 à 15 secondes mais seulement si le moteur a été arrêté au moins une demi heure.
Quand j'arrête le moteur un quart d'heure, il redémarre un peu mieux, il ne faut insister sur le démarreur qu'environ 5 secondes ...
En fait le temps que le moteur met pour démarrer est en rapport avec le temps d'arrêt.
Je précise que:
Lorsque'il démarre, il part d'un seul coup ( pas de démarrage progressif du genre: 205 diesel avec 2 bougies de chauffes foutues..!)
La batterie est quasi neuve avec une puissance de démarrage supérieure à l' origine et le démarreur est un 2,2 kw.
La pompe de gavage et secondaire fonctionnent parfaitement, elles ont été contrôlées lorsque le problème se manifeste.
Le filtre à gazole est neuf.
Reste à voir: pompe HP, capteur de pression sur rampe, régulateur de pression rampe, injecteurs, capteurs PMH et arbre à cames,
sonde t° eau ...
Qu'en pensez vous ?...
Merci pour votre aide à venir
