siege electique ne fonctionne plus
laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
bonjour... j'ai un probleme avec mon siege electrique coté conducteur. je peux monter et descendre mais je peux plus avancer ou reculer le siege.
j'aurai voulu savoir si ca peut venir du boitier zke ? car je dois acheter un siege ce soir mais avant de l'acheter je voudrais savoir si ca peut venir du boitier zke.
merci pour vos reponse rapide. *59/
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: siege electique ne fonctionne plus
Message par rom1 »
Vérifie que le moteur qui fait avancer et reculer le siège est alimenté.
laurence
donc ca ne peut pas venir du boitier zke ? si il est alimenté c que le moteur du siege est mort ?
rom1
Message par rom1 »
Je pense que oui sinon c'est l'engrenage qui peut peut être bloquer. Mais la il faut démonter le siège
laurence
tu penses que oui ca peut venir du boitier ou tu penses que c le moteur qui est mort si il est alimenté ?
rom1
Message par rom1 »
Que le moteur soit moteur si il est alimenter.
laurence
donc le boitier zke n'a rien a voie avec le siege electrique. je te remercie je vais regarder quand me femme arrivera avec la voiture. sinon j'achete un siege.
merci pour ta rapidité franchement *15*
laurence
alors je vais passer pour un neuneu mais en fait c'était tout simplement debranché :lol: merci en tout cas ! bon week a tous
