330xd cale en roulant et perte de puissance
Mehditel
Message par Mehditel »
bonjour j ai un soucis avec ma bm.330xd de 2007 reprogrammée qui marchait tres fort jusqua present.La oiture cale en roulant de temps en temps,avec une boite auto c est pas mal!!!a l arret redemarre impeccable mais manque de puissance.Valise bm defaut filtre a gazoil,changement filtre,rebelotte,3 filtre par mois.Qulequn a deja eu le meme soucis?merci
mousty
Véhicule : 325i e90
Re: 330xd cale en roulant et perte de puissance
Message par mousty »
C'est arrivé à un ami bmiste c'était la vanne egr, remplacé puis plus de soucis, après ça peut être autre chose bien sûr *59/
Mehditel
La vanne egr je pense que la valise l aurait vue ou je me trompe?
Mehditel
De plus la bm ne fume pas du tout,egr encrassée ça fume normalement
Mehditel
Je vais attaquer dimanche le nettoyage du réservoir,je pense a la crépine a moitié bouchée,cela est déjà arriver a quelqu un?
Mehditel
bonjour a tous je continue mon monologue,reservoire nettoyer ainsi que crepine pompe a gavage,idem toujours pas de puissance et toujours defaut filtre a gazole malgré le neuf.Par contre sur le filtre a gazole il y a un capteur de pression,serait il mort?
