Kit 2e monte HI-FI ALPINE
tomtompapi
Message par tomtompapi »
Bonjour à tous.
Possédant le système sono de base et étant déçu par le rendu, je désire faire monter par mon concessionnaire le kit HI-FI ALPINE en remplacement.
Le coût total, pose comprise est de 844 euros.
J'avais l'intention de suivre les conseils de "titi 87" en ne remplaçant que les enceintes par des ALPINE SPG-10C2, mais cela nécessite pas mal de modifications et je ne suis pas assez bricoleur et équipé en matériel.
Même "Feu Vert" n'a pas les entretoises qu'il faut.
Ce kit est adapté pour la voiture, donc sans bricolage. Il comprend :
- deux enceintes médium pour les portières avant (apparemment, on ne touche pas à celles de l'arrière).
- deux tweeters pour les angles de portières avant (au niveau des rétroviseurs).
- un ampli à loger derrière la boite à gants.
- deux joints de cadre de fenêtre intérieur avant.
- la connectique.
Avant de passer commande, j'aimerais savoir si l'un ou plusieurs d'entre vous avaient fait poser ce kit.
Le résultat est-il à la hauteur du coût ?
Merci par avance pour vos réponse qui m'aideront à prendre ma décision.
tomtompapi.
bmw77
Re: Kit 2e monte HI-FI ALPINE
Message par bmw77 »
lu ,
ta un lien des alpines ?
Perso une source sa change beaucoup .
Ta beau avoir des bon HP si ta une sources dégradé
et c'est pas le point fort bm suivant les finition a moin d'avoir un pack avec du harman kardon
proxyma
Message par proxyma »
Hello,
+1 pour la puissance médiocre de la sono de base...
J'ai demander un devis pour la hi-fi alpine
Si c'est pas trop cher je vais l'équiper.
proxyma
Hello,
D'après mon concessionnaire Le système Alpine n'est pas possible pour le modèle F30 328xi et les 335d !! Malheureusement.....
Bizzard ???
tomtompapi
Bonjour Proxima.
Pour info, j'ai commandé le kit par mon concessionnaire.
Apparemment, pas de problème de montage sur mon modèle (320d XDrive).
le tarif de ce kit est de 924,00 euros TTC pose comprise, en rajoutant deux enceintes pour les portières arrières (non prévues dans le kit).
Normalement, le montage doit être effectué à la fin du mois, si les problèmes d'approvisionnement actuels sont résolus.
Je vous ferai part de mon ressenti après la pose.
A bientôt.
tomtompapi
Bonjour à tous.
Chose promise, chose due.
Et bien voila, mon kit hi-fi Alpine est monté et je vous livre mes premières impressions après avoir pris le temps d'écouter un CD.
C'est le jour et la nuit avec la monte d'origine.
J'ai retrouvé les aigus clairs et précis. Les médiums et les graves sont plus présents. Il n'y a pas de distorsion, même en augmentant le volume.
De plus, le montage, pratiqué dans ma concession est impeccable.
Je ne regrette pas d'avoir fait monté ce kit, bien qu'il faille rajouter plus de neuf cent euros sur une voiture de quarante six mille euros pour obtenir un son digne de ce nom.
Mon regret est de ne pas avoir pris l'option hi-fi à six cent euros dès la commande, mais il faut bien savoir s'arrêter à un moment donné.
De toute façon, ceux d'entre vous ayant comme moi la sono d'origine et qui veulent avoir un rendu de qualité, peuvent s'orienter sans risque vers ce kit Alpine. Ils ne seront pas déçus du résultat.
A+.
dave51
Véhicule : bmw 330d F30 pack M
Message par dave51 »
merci pour l'info *98/
Est ce que tu sens plus les basse sous les sièges ?
Vu qu'il est en promo a 430€
je vais le monter et coder moi même
tomtompapi
Bonjour Dave51.
Pour répondre à ta question, les enceintes sous les sièges n'ont pas été touchées.
Les graves perçus sont plus présents et nettement plus précis du fait de leur gestion par l'ampli de très bonne qualité.
Du reste, on ne perçoit pas d'où ils proviennent, ce qui prouve le bon la bonne aptitude de l'ampli.
Comme je l'ai mentionné auparavant, je ne suis absolu pas déçu du résultat, bien au contraire.
Après le montage, peux-tu me donner tes impressions ?
A+.
dave51
tomtompapi a écrit :Bonjour Dave51.
A+.
bonjour
merci beaucoup
je te dirais mes impressions après l'installation
A+
dave51
*98/
