[RESOLU][BMW 330ci E46] Install. MEDIABRIDGE DICE MBR-1500
- zakaria330ci
- Véhicule : BMW (e46) 330 ci ph2
Salut la compagnie,
j'ai acquis mon 330ci ce week-end, l'ancien proprio m'a laissé un "DICE MEDIABRIDGE MBR-1500 BMW" dans le coffre, neuf,
car il n'a pas eu le temps de le monter. (lien : http://diceelectronics.com/media-bridge-info)
Je cherche en vain sur le net des explications sur ce module, qui a l'air parfait (permet de connecter une clé USB, un iPod ou iPhone, et surtout de connecter en Bluetooth un téléphone, les commandes de tous ces appareils étant possibles depuis le poste ET le volant (j'ai la pré-installation téléphone).
Quelqu'un saurait-il ce que vaut ce module? Mieux, quelqu'un en aurait-il déjà installé?
Quid de la difficulté (si trop dur, je préfère passer par un pro que de tout bousiller), du rendu?
PS: la notice est en anglais, et impossible de trouver de la doc française..
merci d'avance !!
merci d'avance !!
Modifié en dernier par zakaria330ci le 13 juil. 2013 17:17, modifié 1 fois.
- zakaria330ci
Re: [BMW 330ci E46] Installation MEDIABRIDGE DICE MBR-1500 ?
J'avance pas à pas sur cette question, vu que personne ne veut m'aider...
Quelqu'un saurait-il me dire si toutes les e46 sont pré-équipées pour recevoir un chargeur 6 CD, ou non? (je n'ai pas trouvé le câble dans le coffre, à première vue).
Et si non, à partir de quelle date BM n'en posait plus quand il n'y avait pas de chargeur CD?
Merci !
Merci !
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonsoir, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas, ton module est rare, pour ma part j'en avais jamais entendu parlé !
Pourrais-tu nous poster des photos du câblage, ça sera plus simple, peux-tu également me fournir la notice en anglais ?
Quand au chargeur, elles n'en sont pas toutes pré-équipées, ce que tu peux faire, trouver une E39 ou E46 en casse, et récupérer le câblage.
- zakaria330ci
romaster a écrit : c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne sait pas
Je le sais, pas de soucis..!!
Alors ci-dessous des photos des 2 câbles, normalement (vu la notice ci-dessous également) à raccorder sur le câble qui va au changeur CD.... que je n'ai pas !
Petite info complémentaire (si ça peut aider), la marque DICE s'appelle désormais AUDIOVOX.
Je pourrais effectivement essayer de récupérer une connectique en casse, ça résoudrait pas mal de soucis, vu que de toute façon, à en croire certaines vidéos en anglais trouvées sur le net, le câble du changeur CD doit être ramené au niveau de la boîte à gants.
Je cherche de ce côté là ! Merci
C'est très simple, je viens juste de lire le schéma, tu n'as donc juste qu'à trouver le câble du chargeur CD (3 et 6 pins), c'est TOUT ^^
Si tu le ramènes à la boite-à-gants, c'est surtout pour éviter d'aller dans le coffre à chaque fois pour mettre un Ipod/Iphone, clé usb, etc ...
Donc pour résumer, tu branches le câble du chargeur, tu le relies à ta box, et c'est fini ;)
- zakaria330ci
OK, c'est noté !
Je posterai la prochaine fois après réception et installation du câble / module.
Merci de ton avis !
Merci de ton avis !
- zakaria330ci
Je ne vois pas le connecteur noir, mais apparemment c'est bien celui qui va à l'autoradio, par contre bizarre qu'il en manque un, essayes de le brancher, tu verras bien si ça fonctionne, au cas où il sera prévu dans le câble lui-même ;)
- zakaria330ci
Ci-dessous 2 photos plus claires du connecteur noir. Le numéro BMW n'est apparemment pas un OEM (ne donne rien sur l'ETK..)
Rien non plus sur Google pour la référence BMW ni TYCO. Par contre le connecteur à l'autre bout s'emboite parfaitement sur le plus gros des 2 connecteurs du câble du Mediabridge.
Oui c'est normal qu'il s'emboîte, c'est la prise du chargeur,, mais ça devrait être la même des deux côtés, c'est là le soucis. Essaye de trouver celui d'origine, et ça sera good
