problème télécommande
- lulu57300
- Véhicule : Bmw (e90) 320D
bonjour à tous, j'ai récemment acheter une 320d de 2008 et je trouve que la télécommande a du mal à ouvrir la voiture à distance, il faut que je soit a 2m de celle-ci, d'apres les postes sur le forum, la clé se recharge a chaque fois que je roule avec hors depuis que je l'ai ( 1 semaine et demi) j'ai déjà fait 2000km avec et le problème et toujours la ....
De plus l'ancienne proprio à qui je l'ai acheter ma fournie le double et ma dit de pas l'utiliser car c'était celle que j'utilise la qui était programmé pour toutes les options comme la fermeture ou ouverture des fenêtres , nombre de clignotement des clignotant.... Hors c'est réglage ne dépendent pas plutôt de odb que de la télécommande? et le fait de ne jamais l'avoir utilisé que se soit lui ou moi ne va pas faire qu'à long terme celle ci soit complétement décharger?
Dernière question : Cb facture bm pour changer la batterie car je n'est pas trouver d'indication sur internet de la manière à procéder
merci à tous de vos réponses
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: problème télécommande
Alors je vais essayer de te répondre le plus clairement possible.
Pour ce qui est des "options", certaines se programment sur la clé (KEY memory) et d'autres sur la voiture (CAR memory).
Pour ce qui est du fait qu'elle ne réponde qu'à 2m c'est en effet dû à la batterie. j'avais eu ce souci la sur ma clé et a force de rouler ca va mieux.(ce qui me parait bizarre c'est que si la batterie est fatigué, sa te l'indique sur l'odb)
Pour ce qui est de l'autre clé qui n'a pas servi depuis un moment, en effet aussi la batterie peut se décharger complètement et elle sera foutu (c'est le cas d'une de mes clé)
Chez BMW pour une clé compte environ 250€ pour uen nouvelle clé sinon pour le chamgement je sais pas.
- lulu57300
Ah oui je pense que je vais donc se soir en rentrant prendre directement l'autre clé est rouler avec si possible !!
En ce qui concerne la partie clé memory comment puis je remettre les réglage comme j'ai sur ma clé actuelle?
merci
merci
- douez
Je sais qu'en concession ils peuvent le faire (je ne sais pas pour combien) mais je ne sais pas s'il est possible de le programmer toi même
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
ben tu mets ta clé dans le leteur et tu reparametres la voiture via l'ordinateur de bord. facile si tu as l'Idrive, sinon moins drole.
La clé mémorise les radios, position des retros, clim, reglages divers...
Le système est plus simple que sur E46.
Pour la batterie de la clé, tu peux la changer mais faut endommager le boitier. Un boitier neuf se trouve sur ebay pour quelques €€€€€
- lulu57300
j'ai effectivement vu le tuto sur le forum pour changer le boitier qui reviendra toujours moins chers batterie+nouvelle coque qu'une clé chez bmw ... sais tu quel type de batterie faut il?
- douez
En démontant ta clé tu verras
- lulu57300
Pas faux ^^ sauf que j'aurai aimer avoir le modèle pour l'acheter avant car si je démonte regarde le modèle mais n'est plus de clé pour aller acheter la nouvelle pile j'ai pas envie d'y aller à pattes
La pile est un UL 2020 de 3V je ne la trouve pas en UL mais en CR 2016 ou CR 2025 ou CR 2032 la dimension est identique et le voltage aussi 3V seule la puissance délivré est différente.
Cordialement.
Cordialement.
- only_36
lulu57300 a écrit :Pas faux ^^ sauf que j'aurai aimer avoir le modèle pour l'acheter avant car si je démonte regarde le modèle mais n'est plus de clé pour aller acheter la nouvelle pile j'ai pas envie d'y aller à pattes
Ta voiture va démarrer sans la pile, mais pour ouvrir, il te faudra la clé en acier.
