				probleme ouverture des portes e46
				Posté : 01 juil. 2013 19:42
				par brunojoyau
				bonjour, j'ai un soucis quand je monte dans ma voiture, et que je commence a rouler les portes se ferme automatiquement, la R A S  c'est après que ça se complique
 quand je m 'arrête pour sortir il faut que j’actionne 2 fois la poignet de porte pour sortir du véhicule, par contre les autres portes reste fermées
 il faut que je ferme ma porte que je referme  avec le bip de la clef  et que j'ouvre a nouveau pour que toute les portes s'ouvre
 quelqu'un  a t'il déja  eu ce problème
 merci
				Re: probleme ouverture des portes e46
				Posté : 01 juil. 2013 19:52
				par Fab61
				Tu n'es pas dans la bonne section mais je vais quand même répondre à ta question
Tu n'as aucun problème, tu as une sécurité qui fais que quand tu dépasse les 20km/h les portes se ferment, tu dois enclencher deux fois ta poignée c'est normal aussi, une fois pour dévérouiller et une fois pour l'ouvrir, et ensuite les autres portes restent fermé c'est normal aussi, il faut juste que tu pense a actionner le bouton de verouillage/déverouillage des portes dans l'habitacle, voila .... tout simplement.
				Posté : 01 juil. 2013 19:57
				par brunojoyau
				ha ok merci je vais essayé demain
  mais je suis nouveau et je sais pas encore comment on fait pour aller dans les bon forum
				Posté : 02 juil. 2013 18:25
				par Circus
				bonsoir,
sujet déplacé
pour aller dans la bonne section il suffit d'aller sur l'index du forum
et choisir la section qui t’intéresse
				Posté : 02 juil. 2013 20:18
				par brunojoyau
				re
 j'ai fait comme tu m'as dis mais sa marche pas j'ai toujours le meme probleme ??
 as tu une autre idée de la panne
 merci
