probleme ouverture des portes e46
- brunojoyau
- Véhicule : bmw e46 330 d
bonjour, j'ai un soucis quand je monte dans ma voiture, et que je commence a rouler les portes se ferme automatiquement, la R A S c'est après que ça se complique
quand je m 'arrête pour sortir il faut que j’actionne 2 fois la poignet de porte pour sortir du véhicule, par contre les autres portes reste fermées
il faut que je ferme ma porte que je referme avec le bip de la clef et que j'ouvre a nouveau pour que toute les portes s'ouvre
quelqu'un a t'il déja eu ce problème
merci
merci
Fab61
Re: probleme ouverture des portes e46
Tu n'es pas dans la bonne section mais je vais quand même répondre à ta question
Tu n'as aucun problème, tu as une sécurité qui fais que quand tu dépasse les 20km/h les portes se ferment, tu dois enclencher deux fois ta poignée c'est normal aussi, une fois pour dévérouiller et une fois pour l'ouvrir, et ensuite les autres portes restent fermé c'est normal aussi, il faut juste que tu pense a actionner le bouton de verouillage/déverouillage des portes dans l'habitacle, voila .... tout simplement.
- brunojoyau
ha ok merci je vais essayé demain
mais je suis nouveau et je sais pas encore comment on fait pour aller dans les bon forum
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
sujet déplacé
pour aller dans la bonne section il suffit d'aller sur l'index du forum
et choisir la section qui t’intéresse
sujet déplacé
- brunojoyau
re
j'ai fait comme tu m'as dis mais sa marche pas j'ai toujours le meme probleme ??
as tu une autre idée de la panne
merci
merci
