Clim H.S besoin d'avis assez vite..
- The Antho
- Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : e553327
Salut tout l'monde, donc j'ai rechargé ma clim il y a 2 semaines, 60€ chez citroën avec traceur. 40°C la semaine du rechargement et elle fonctionnait super bien, et la toute le semaine il faisait pas tellement chaud donc je la mettais de temps en temps 10min/jours et aujourd'hui je l'ai mis et un bruit super bizarre qui donne pas confiance est apparu..
J'ai fais une vidéo pour que vous entendez un peu.
Dans la vidéo je met en marche la clim 10 sec puis je l'éteins, je l'allume etc.
VIDEO YOUTUBE: http://youtu.be/LF2ID-UM-9s
Que dois je faire?
Que dois je faire?
Modifié en dernier par The Antho le 18 juil. 2013 23:39, modifié 1 fois.
Jujupetit01
Re: Clim fait du bruit ( Vidéo jointe )
Salut le bruit vien du tableau de bord ou du compresseur de clim?
- The Antho
il sort des grilles, après je peux pas dire si c'est du compresseur mais c'est comme si on a un aérosol vide et qu'on appui dessus
- The Antho
et j'ai oublié de préciser qu'elle ne fait plus de froid
lilboy67
J'ai le même "soucis" mais il faut la laisser allumer assez longtemps (1h facile) puis le froid revient.
Ma clim à été rechargé l'année dernière.
- The Antho
lilboy67 a écrit :J'ai le même "soucis" mais il faut la laisser allumer assez longtemps (1h facile) puis le froid revient.
tu as déja été te renseigner quelque part savoir d'ou ça peut venir??
en 1h t'as le temps de fondre ^^
lilboy67
Moi perso non, mais peut-être que il faut la laisser allumer assez longtemps et pas juste 10 min.
- The Antho
Mouais c'est pas normal quand même. Vu que je l'ai fais recharger il y a pas longtemps je vais la ramener si j'arrive à trouver le temps puis on verra bien la facture..
- The Antho
Alors j'ai été au garage, ils on chercher une fuite mais n'ont rien trouvé.. ils l'ont rechargée et elle refonctionne parfaitement ( jusqu’à quand..) Je dois la laisser 1 jour complet pour qu'ils démontent plus en profondeur voir d'où ça peut venir. Avant de me la rendre il m'a dit qu'au démarrage il n'y a pas une seule goutte d'eau qui sort sous la voiture et n'a aucunes idée d'où elle peut aller ??? Sur vos e46 vous perdez de l'eau au démarrage???
casto
Bonjour.
Le bruit de sifflement que tu entends est dû au manque de gaz réfrigérant. Soit ils ont mal rechargé, soit tu as une fuite et ils ne l'ont pas vue, soit ils ont mal refermé la valve par laquelle ils ont rechargé ton circuit.
En ce qui concerne l'eau sous la voiture, cette eau est due à la condensation qui se forme sur une partie de la clim qui est sous la voiture (désolé, je ne me rappelle plus le nom) c'est comme ce qui se trouve derrière les frigos mais en plus petit.
Mais l'eau ne coule que si tu mets la clim, qu'il fait chaud (et humide) et au bout d'un certain temps (mais pas à la mise en route).
Je crois que tu n'es pas allé voir le bon spécialiste...
Courage.
Courage.
