Voyant allumee
Iaco
Véhicule : Bmw 325 e46 cab phase 2 2005
Voyant allumee
Message par Iaco »
Bonjour a tous j ai des voyant d allumer sur mon 325 e46 cab de 2005 il s agit du voyant anti patinage du voyant de témoin de frein et de pression de pneu en sachant que les plaquette sont logiquement bonne le voyant d asc ne se désactive pas avec la commande de la console central.si quelqu'un peut m eclairer
De plus j ai aussi le voyant d airbag allumer
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Re: Voyant allumee
Message par KickDown »
tonton29
Véhicule : bmw (e46) 318ci pack
Re: Voyant allumee
Message par tonton29 »
Pour ton capteur airbag, j'aurai penser au boîtier sous le siège, reçuren comme problème sur les e46, pour les plaquette il y a un capteur d'usure qui se mais ou pas, tu sait si tu la?
tonton29
Re: Voyant allumee
Ses comme sa que j'ai appris moi ;-) *21* bien vu kick down
KickDown
Re: Voyant allumee
voyant allumer ou pas, dans tous les cas les airbags se déclenchent donc c'est le principal :trinque:
Iaco
Re: Voyant allumee
Message par Iaco »
Merci pour les lien je resterai sa demain mais en ce qui concerne le voyant d antipanage qui reste allumer en permanence d ou cela peut venir en sachant que même avec le bouton asc il ne se coupe pas
Et le voyant de pression des pneu est allumé aussi comment l eteindre
