Appel au spécialistes : huile pont boîte.
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Bonjour à tous.
N'ayant toujours pas eu la réponse que je souhaites, je me résigne à poster une nouvelle demande!
Je voudrais effectuer la vidange de la boîte (manuelle) et de mon pont arrière. N'ayant pas le matos adapter pour lever la voiture je ne peu pas aller regarder les étiquettes.
J'ai donc décider d'appeler BMW pour leur demander et là le mec me dit "faut regarder sur la boite" alors la je lui répond même avec mon numéro de chassis vous ne pouvez pas savoir quel type d'huile il me faut et là a ma grande surprise celui-ci me répond NON... *63*
Donc je me permets de vous demander, à vous amis spécialistes de m'aiguiller correctement, si possible, dans mon choix d'huile (castrol biensur).
Je rappelle que mon modèle est un 330cd (e46) cabriolet de 05/2006.
Par avance, Merci ! **2
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Appel au spécialistes : huile pont boîte.
Message par ///Mpower »
Je vais te répondre par une question, pourquoi souhaite tu faire la vidange de boite et de pont 46* y'a un soucis? sa craque? sa bloque?
douez
Message par douez »
J'ai la boîte qui accroche et l'ancien proprio n'était pas un "maniaque" donc je prefère repartir sur de bonne base. Voilà tout
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
sur le site de castrol :)
attention, pour le différentiel il faut une pompe à huile, pour la boite aussi mais la boite il est impératif qu'elle soit droite quand tu fais le niveau - donc obligé sur un pont.
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
boite : surement type huile bmw MTF-LT2 (ou LT1, mais peu importe)
d'où Castrol Syntrans B 75 W
Ou Fuchs Titan Sintofluid
Pont :
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (anciennement SAF-XO)
douez
Message par douez »
jean019 a écrit :boite : surement type huile bmw MTF-LT2 (ou LT1, mais peu importe)
Pont :
Merci pour ta réponse concrète! *11*
jean019
*59/
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
perso j ai eu le même problème que toi , est très simple tu met un cric en dessous la voiture a gauche et tu la levé au maxi ,puis tu met tes chandelles et tu pourras enlever les plaques qui cache la BV ,ensuite tu pourras voir la fameuse étiquette de couleur,c est galere je te l accorde mais tu n aspas le choix,pour ma part cetait une étiquette jaune donc MTLF2 et bien non bmw me dit MTLF4 et depuis c est du bonheur les vitesses passe nikel .
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
Pont :
*21* c'est exactement ça *98/
par contre pas besoin de pont forcement pour le faire,chez moi le garage est un peu en pente donc juste l’arrière sur chandelle et j'ai levé légèrement l'avant pour être de niveau(réellement de niveau avec un niveau à bulle) c'est vrai que j'ai deux cric rouleur aussi *41*
et il faut une seringue aussi,mais cela ce fait très facilement,surtout le pont *98/
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
+1 avec Megane16ide et Jean!
