probleme voyant DDE reste allumé
chol41
Message par chol41 »
bonjour a tous voila j' ai un petit soucis depuis 2 jours avec ma 330cd de 2003 qui a 140 000 km boite auto voila il ya 2 je roulé un peu fort et quand je me suis arété une légère fumé blanche sortai du capot avec une odeur de gasoil depuis le voyant DDE reste allumé en permanence il s' éteint juste une demi seconde quand le préchauffage se termine et il de rallume tout de suite aprés mais la voiture démarre au quart de tours comme d' habitude je n' ai aucun bruit suspect et aucune perte de puissance mais quand meme une légère odeur de gasoil quand je roule... si quelqu' un peut m' éclairé sur ce probleme ce serait sympas... merci
Doc///M
Re: probleme voyant DDE reste allumé
Message par Doc///M »
commence par démonter ton cache moteur, et essaye de cerner d'où provient cette "fuite" de gasoil.
chol41
ok je vais faire sa ce week end je retient au courant
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
Doc///M a écrit :Salut,
une fois demonté regarde les retours de fuite des injecteurs
chol41
ok mais si un injecteur est HS je devrait avoir une perte de puissance ou un bruit suspect non?!
Doc///M
Ralenti instable, grosse vibration de la voiture!
Une machine à laver en mode éssorage!! *41*
