[autoradio 2 din Chinois] branchement ampli antenne 12v
- cris-latino
- Véhicule : BMW (E46) 320td compact pack M
Bonsoir,
J'ai acheté un câble avec amplificateur pour l'antenne FM. Sauriez-tu où je pourrais le raccorder facilement sur le 12v ?
Romaster m'avait dit dans un précédent topic de le connecter au fil bleu "ant.amp" de l'autoradio... Mais à priori je n'ai pas cette possibilité...
Les câbles de mon autoradio sont visibles ici : http://baytter.com/2-din-car-dvd-player ... _g838.html
A+ Chris
A+ Chris
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [autoradio 2 din Chinois] branchement ampli antenne 12v
ant. amp = fil bleu remote radio
En clair, derrière ton autoradio tu dois avoir un fil bleu (qui n'est pas toujours raccordé), s'il l'est, tu mets une cosse crocodile dessus, s'il ne l'est pas, soit tu mets des cosses mâles/femelles si tu en as, soit un domino isolé, voilà.
- cris-latino
Effectivement, sur mon faisceau avec le connecteur (à broches rondes), le câble bleu est raccordé...
(Alors que sur celui à broches plates qui était livré avec, il n'est pas raccordé et il y a des cosses avec des étiquettes : "AMP CTRL" côté BMW et "ANT" côté Autoradio)
Donc si j'ai bien compris, est-ce que je peux couper ce câble et y connecter le fil bleu de l'ampli, mais de quel côté ? C'est bien du côté Autoradio ?
romaster
Tu le relies à "ant", mais ne le coupe pas, repique toi dessus via une cosse crocodile, c'est propre comme ça
- cris-latino
OK Merci, je ferai comme ça et je te tiens au courant du résultat.
romaster
Pas de soucis, j'attends tes impressions.
- cris-latino
Hello,
Bon alors voilà :
- J'ai changé le câble Fakra / Din par celui avec l'ampli, mais sans relier le 12V dans un 1er temps et la réception était un poil meilleure.
- Puis, j'ai raccordé le 12V comme tu m'as dit avec une cosse connecteur rapide (comme celle-là : http://www.amazon.fr/Cosse-Electrique-C ... 75&sr=1-11) ... Mais là, aucune amélioration...
Je suis assez déçu du résultat. Finalement cela ne change pas grand chose.
Peut-être que le contact ne s'est pas fait correctement avec la cosse rapide... Car le fil de l'ampli a un diamètre inférieur à celui du faisceau... Je vérifierai cela un de ces jour... Mais j'ai tout remonté... cela attendra un peu.
A+ Chris
Bon alors voilà :
A+ Chris
romaster
Soit ton ampli ne fonctionne pas, soit tu l'as mal relié, car je me souviens avec le premier Erisin que j'ai eu, la radio, autant dire qu'il n'y en avait pas, et lorsque j'ai mis un ampli, ça fonctionnait nettement mieux !
Modifié en dernier par romaster le 02 juil. 2013 19:37, modifié 1 fois.
- cris-latino
Oui, à mon avis c'est le 12v qui n'est pas relié... J'essaie de vérifier cela ce soir et je te donne des nouvelles.
romaster
Pas de problèmes
