Page 1 sur 2
				Bruit "d'aspiration" à l'accéleration [320d]
				Posté : 24 juin 2013 13:36
				par ondri12
J'a une 320D de 2002 sur laquelle je constate une bruit assez particulier au niveau moteur.
Lorsque j'accélère fort j'entends une sorte de bruit d'aspiration ou de sifflement un peu grave. De plus lorsque je débraye pour passer une vitesse, ce bruit s'intensifie légèrement pendant 1 ou 2 secondes puis s'arrète.
Cela peut venir de l'embrayage? Quels sont vos avis?
				Re: Bruit "d'aspiration" à l'accéleration [320d]
				Posté : 24 juin 2013 14:18
				par zx636r
				Salut regarde du cote turbo ou admissin si tu as pas une prise d`air
				Posté : 24 juin 2013 16:52
				par Stephy/E90
				salut
La ligne d’échappement est en bonne état
				Posté : 24 juin 2013 17:09
				par ondri12
				Pour la ligne d'échappement, je n'ai pas noté de soucis particulier.
Concernant l'éventuelle prise d'air il faudra que j'analyse ça.
Ce qui m'étonne c'est que ce bruit s'intensifie dès que je debraye.
				Posté : 24 juin 2013 17:22
				par macbeuz
  pour la prise d'air
Regarde surtout du côté des 2 gros durites et des raccords de l'intercooler
				Posté : 24 juin 2013 19:00
				par zx636r
				quand tu debraye , tu as une gosse masse d'air qui rentre dans le moteur vu qu'il a plus de charge ;)
				Posté : 24 juin 2013 21:00
				par david330d
				Durite du turbo qui est en train de se décrocher donc la pression d air se barre d ou ce bruit
				Posté : 24 juin 2013 21:35
				par ondri12
				Et ne suis-je pas censé avoir des pertes de puissance du coup?
En tout cas merci pour vos participations.
				Posté : 24 juin 2013 21:54
				par zx636r
				tu peux avoir une perte de puissance si ta perte d'air est important , sinon le turbo il compensera
				Posté : 24 juin 2013 21:57
				par ondri12
				Ah d'accord, Merci pour ces précisions!
