Bruit "d'aspiration" à l'accéleration [320d]
ondri12
- Véhicule : BMW E46 320D
J'a une 320D de 2002 sur laquelle je constate une bruit assez particulier au niveau moteur.
Lorsque j'accélère fort j'entends une sorte de bruit d'aspiration ou de sifflement un peu grave. De plus lorsque je débraye pour passer une vitesse, ce bruit s'intensifie légèrement pendant 1 ou 2 secondes puis s'arrète.
Cela peut venir de l'embrayage? Quels sont vos avis?
zx636r
Re: Bruit "d'aspiration" à l'accéleration [320d]
Salut regarde du cote turbo ou admissin si tu as pas une prise d`air
Stephy/E90
salut
La ligne d’échappement est en bonne état
ondri12
Pour la ligne d'échappement, je n'ai pas noté de soucis particulier.
Concernant l'éventuelle prise d'air il faudra que j'analyse ça.
Ce qui m'étonne c'est que ce bruit s'intensifie dès que je debraye.
macbeuz
pour la prise d'air Regarde surtout du côté des 2 gros durites et des raccords de l'intercooler
zx636r
quand tu debraye , tu as une gosse masse d'air qui rentre dans le moteur vu qu'il a plus de charge ;)
- david330d
Durite du turbo qui est en train de se décrocher donc la pression d air se barre d ou ce bruit
ondri12
Et ne suis-je pas censé avoir des pertes de puissance du coup?
En tout cas merci pour vos participations.
zx636r
tu peux avoir une perte de puissance si ta perte d'air est important , sinon le turbo il compensera
ondri12
Ah d'accord, Merci pour ces précisions!
