E36 320i M50 vanos -> probleme de surchauffe
Posté : 21 juin 2013 21:19
par gearsofcha
Voila depuis un petit temps quand je roule longtemps avec ma voiture, je ressents de l'air chaud provenant des aérations dans l'habitacle alors que la ventilation est coupée et le bouton du milieu (thermostat) est dans le bleu.
Ma température moteur est verticale donc aucun problème, pas de fumée blanche ou noir au pot d'échapement et mon LDR est toujours au même niveau.
Peut-être un néttoyage de mon radiateur ? pompe a eau cassée ?
Merci de m'aiguiller :)
Bonne soirée à tous
Re: E36 320i M50 vanos -> probleme de surchauffe
Posté : 14 juil. 2013 18:27
par bmw77
lu ,
pompe a eau hs tu chaufferai et les durites serraient dur et la circulation serai pas faite ou pas correctement .
A part condanner tes aérations j'ai pas de solution,
j'ai et avait la meme la sur ma Peugeot et un camion du boulot j'avais pas de ventillation mais que en roulant par contre .
La Peugeot je ferme les aération et basta
Posté : 14 juil. 2013 21:04
par LogiCzz
bmw77 a écrit :lu ,
Il a marqué que même avec les aérations fermé ( donc sur 0 ) il a une entrée d'air chaude ..
Vérifie ton thermostat ( il indiquerai peut être l'inverse de ce que tu lui demande )
C'est a dire si tu demande de l'air chaud il te donne du froid et vis versa !?
Posté : 14 juil. 2013 21:35
par bmw77
il dit ventillation coupé pas que les grille sont condanné
Posté : 15 juil. 2013 17:25
par 32#i_lover
Salut!
Vanne de chauffage H.S. C'est connu sur les E36 et j'y ai moi même eu droit. Par contre, je n'avais pas tout à fait les mêmes symptômes. J'avais de l'air chaud à droite même avec la clim et froid à gauche.
Elle est placée sur la cloison qui sépare le moteur de l'habitacle, près du master vac.
Posté : 21 juil. 2013 18:47
par Alexmsk77
des informations détaillées sur la réparation VANOS http://www.vanos-bmw.com *008
