E36 320i M50 vanos -> probleme de surchauffe
gearsofcha
Message par gearsofcha »
Voila depuis un petit temps quand je roule longtemps avec ma voiture, je ressents de l'air chaud provenant des aérations dans l'habitacle alors que la ventilation est coupée et le bouton du milieu (thermostat) est dans le bleu.
Ma température moteur est verticale donc aucun problème, pas de fumée blanche ou noir au pot d'échapement et mon LDR est toujours au même niveau.
Peut-être un néttoyage de mon radiateur ? pompe a eau cassée ?
Merci de m'aiguiller :)
Bonne soirée à tous
bmw77
Re: E36 320i M50 vanos -> probleme de surchauffe
Message par bmw77 »
lu ,
pompe a eau hs tu chaufferai et les durites serraient dur et la circulation serai pas faite ou pas correctement .
A part condanner tes aérations j'ai pas de solution,
j'ai et avait la meme la sur ma Peugeot et un camion du boulot j'avais pas de ventillation mais que en roulant par contre .
La Peugeot je ferme les aération et basta
LogiCzz
Message par LogiCzz »
bmw77 a écrit :lu ,
Il a marqué que même avec les aérations fermé ( donc sur 0 ) il a une entrée d'air chaude ..
Vérifie ton thermostat ( il indiquerai peut être l'inverse de ce que tu lui demande )
C'est a dire si tu demande de l'air chaud il te donne du froid et vis versa !?
bmw77
Message par bmw77 »
il dit ventillation coupé pas que les grille sont condanné
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut!
Vanne de chauffage H.S. C'est connu sur les E36 et j'y ai moi même eu droit. Par contre, je n'avais pas tout à fait les mêmes symptômes. J'avais de l'air chaud à droite même avec la clim et froid à gauche.
Elle est placée sur la cloison qui sépare le moteur de l'habitacle, près du master vac.
Alexmsk77
Véhicule : e46 3.0
Message par Alexmsk77 »
des informations détaillées sur la réparation VANOS http://www.vanos-bmw.com *008
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
