question sur compteur e46
alexr650xr
Véhicule : Bmw (E46) 330d touring'02
Message par alexr650xr »
bonjour, pensez vous qu'un compteur e46 320d phase 1 se monte sur un e46 330d phase2?
cordialement
paulnoel
Véhicule : BMW E46 328i
Re: question sur compteur e46
Message par paulnoel »
slt
je pense qu'il faut voir si les jantes sont de la même taille...
luffy34
Message par luffy34 »
salut, sa peut surement ce monter, mais si c'est comme sur pas mal de modèle et de marque, il faut recoder le compteur sinon tu pourra pas démarrer la voiture a cause de l'anti-démarrage, a voir sur BM si il faut faire cette opération ou non
et il faut voir aussi pour mettre ton kilométrage a toi sur le compteur
alexr650xr
ok, pour le kilométrage c'est pas grave je la garde jusqu'à la fin mais pour l'antidemarrage faut passer chez BMW obligatoirement?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
non pas de problème pour l'anti démarrage
par contre comme dit plus haut le kilométrage ne sera pas correct...
tu aura peut être aussi le voyant de l'anti patinage d'allumé, si le véhicule qui avait le compteur de 330D en était équipé, le module de compteur va chercher cette info et si il ne la trouve pas il allumera le voyant et te désactivera l'ASC si tu en est équipé ( mais a vérifier)
alexr650xr
ok, bonne nouvelle pour l'antidemarrage , pour l'ASC on verra s'il s'allume et sinon valise chez BMW obligatoire j'imagine.
ricric11
alexr650xr a écrit :ok, bonne nouvelle pour l'antidemarrage , pour l'ASC on verra s'il s'allume et sinon valise chez BMW obligatoire j'imagine.
oui reparamétrage du compteur
mais simple curiosité, pourquoi tu change ton compteur de 330 ph2 pour un de 320 ph1 ??? 46*
alexr650xr
ma e46 phase 2 330d a 240 000kms et mon ODB m'a lâché ( il m'affiche " PPPPP"), je recherche donc un compteur d'occaz, j'en ai trouvé un pas cher de 320 d phase 1 qui affiche 300 000 kms ( étant donné que je compte garder ma 330 jusqu'à la fin, je me fiche du kilométrage ).
ricric11
alexr650xr a écrit :ma e46 phase 2 330d a 240 000kms et mon ODB m'a lâché ( il m'affiche " PPPPP"), je recherche donc un compteur d'occaz, j'en ai trouvé un pas cher de 320 d phase 1 qui affiche 300 000 kms ( étant donné que je compte garder ma 330 jusqu'à la fin, je me fiche du kilométrage ).
tu as éssayé en le débranchant quelques minutes et le rebrancher pour écarter simplement un problème de bug??
alexr650xr
oui déjà essayé, en fait ce bug a l'odb est a apparu quand j'ai changé ma batterie.
En plus du bug "PPPPP" sur l'odb d'autres problème sont apparu:
-voyant DSC orange et bouton DSC ne fonctionne plus.
-voyant pression pneu orange alors que je n'ai pas cette option.
-voyant du frein a mains rouge et orange quand j'enlève le frein a mains.
-jauge carburant ne fonctionne plus et réserve allumé.
-compteur kilométrique donne 30% de plus.
-quand je commence a rouler, vers 10km/h, il y a un bip.
-quand j'ouvre la portière et que je laisse la clef dans le neman, ça bip.
Ça fait beaucoup de bug juste pour une pauvre batterie remplacée...
