petite question sur une piece moteur
mycka
Message par mycka »
bonjours les mecanos !! :) . voila je compte nettoyer un peu mon moteur de ma 320D e46 de 2001 qui affiche 205000km.
j'aimerais savoir ce que c'est la petite bonbonne qui et relier a l'egr (désoler je ces pas trop m'expliquer et je n'est pas trouver de schéma). je peux la nettoyer ? car les vis on l'impression d'être visés (normal lol) mes aussi collés.trés dur a enlever. Ensuite j'aimerais changer mes durites de dépression. ces du 3.5mm sur ma béhéme celui que j'ai ces du 3.2mm ces grave pour 0.3mm ? Puis derniere question lol pour changer mes durite il faut que je démonte mon collecteur. faut il changer les joint ou non ? je trouve mon moteur vachement huileux mes durites sont remplie d’huile. :merci:
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: petite question sur une piece moteur
Message par Tonydu78 »
Si tu poste des photos, tu auras une réponse précise et rapide :wink:
mycka
Message par mycka »
voici la photos
Joki
Message par Joki »
Salut, c'est le thermostat EGR la pièce :wink: noire
mycka
Message par mycka »
Joki a écrit :Salut, c'est le thermostat EGR la pièce :wink: noire
merci maintenant sa je le saurait :) mes c’était la pièce du dessous en metal :oops:
mycka
Message par mycka »
personne ces ... :-|
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Message par fifou_95 »
je crois que c'est le refroidisseur de l'egr pour refroidir les gazs d'echappement.
pacorabat
Message par pacorabat »
Tout à fait, c'est le refroidisseur EGR.
Le thermostat EGR a simplement le rôle de "robinet" pour le liquide de refroidissement, et le refroidisseur EGR est l'élément qui refroidit les gaz d'échappement retournant dans l'admission.
mycka
Message par mycka »
ok je vous remercie donc ces le refroidisseur EGR. se nettoie t'il ? enfaite j'ai des troue a l'accel donc j'essaie de régler ce problème lol quitte a nettoyer les pièce une par une lol. je vais changer mes durite de dépression celle qui son recouverte en espèce de tissus. J'ai du 3.2mm mes celle d'origine sont du 3.5mm.. Ces grave de les changer par des durite de 0.3mm plus petite ?
