je voudrais savoir si quelqu'un a des infos sur un module de porte passager d'une bmw 530 d 08/2000 avec rétro rabattable électriquement
voici mon problème, sur les deux rétros extérieurs seul le côté chauffeur se rabat, mais le côté passager ne veut rien savoir
j'ai testé le moteur avec deux fils (un à la masse et l'autre venant du plus de la batterie) et là en direct sans passer par le module il se rabat correctement
donc je pense que c'est le module qui est hs
ma question est, est-ce que n'importe quel module peut être mis à la place ou seul un module avec option retro rabattable électrique ?
est-ce possible que l'ancien module que je crois hs peut se déprogrammer ou se mettre en sécurité ou autre chose dans ce genre ?
une fois le module changer faut-il aller chez bmw pour le programmer ou l'activer etc...
merci d'avance pour les réponses
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 14 déc. 2025 07:01
module de porte passager E39
buphil44
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
