Problème mais d'où ?
Alex83
Message par Alex83 »
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous car depuis quelques mois m'a voiture ( BMW e46 330d)
À fait le tour des garagistes mais personne ne trouve d ou viens mon soucis.
Je résume, elle "broutte" en roulant à bas régime et quand je décolle en 1ère en lâchant
Doucement l embrayage mais sans accéléré j'ai des vibrations comme si mon flector était hs ( se qui n est pas le cas)
Et pour finir mon ralenti est instable et le tout par intermittence. Je vois également le matin une petite bulle d air dans mon circuit de gasoil.
( j'ai également l impression de ne pas avoir mes 184 cv)
Travaux effectués :
Débitmètre neuf reprogrammé
Tous les filtres neufs
Toute la dépression neuve ( durites électrovanne vase)
Durites arrivée et retour de gasoil neuves
Capteur de pression rail neuf
Durites de turbo neuves
Egr nettoyé et désactivé
Contacteur sur toutes les fiches
Aucuns défauts à la valise
Qu'en pensez vous ?
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: Problème mais d'où ?
Message par vince50 »
Tu dis tous les filtres , tu a remplacé le déshuileur ? Elle broute , volant moteur peut être 46*
maxime059
Message par maxime059 »
un bruit au point de patinage?
Alex83
Oui déshuileur changé
Sinon pas de bruits, quand je dis elle broutte c'est pas d'accouts c'est legé
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Symptôme identique à mon ancienne E36 suite à un mauvais réglage de la pompe injection, tout ce que tu énumères, je l'avais, le mieux serait un passage chez BM, comme ça tu seras sûre. Sinon volant moteur, ce qui serait probable, mais pas pour la perte de puissance, alors que le mauvais réglage d'injection c'est possible.
Alex83
Ok merci.
Je vais voir ça
Il le savent juste à la valise chez bm ? Car elle y est déjà passé et il n ont rien vu
macbeuz
Message par macbeuz »
Salut
Une fuite sur ton circuit électrique peut causer ces symptôme sans pour autant que cela ne s'affiche sur le tableau de bord defois suite a un changement de batterie on desserre la tresse négative sans le resserer après
Essaie de suivre ton circuit électrique pour voir si y'a pas une partie qui est chaud et ressere les liaison
Gunzo
Message par Gunzo »
Salut ,
regarde du côté de ta pompe de gasoil sou le siège passager
fait un p'tit contrôle du débit 2L mn et tiens nous au jus.
