probléme de purge embrayage
abbadessa
- Véhicule : BMW (E39) 525 TD
bonsoir a tous
j'espère que je suis au bon endroit
je viens vers vous pour trouver une solution a mon problème
suite a un changement d'embrayage j'en est profiter pour changer émetteur d'embrayage
et récepteur tous est neuf jusque la sa va
mon problème je n'arrive pas a purger correctement l'embrayage
j'ai tous essayer j'ai même fabriquer l'outil spécial BMW mais en vain
j'ai toujours des bull d'air qui sort du purgeur
je n'est aucune fuite et
j'ai toujours fait attention que le vase de remplissage soit plein
je suis dessus depuis plusieurs
et la je sature
si vous avez des idées je suis preneur
cordialement David
et la je sature
cordialement David
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: probléme de purge embrayage
Tu peux prendre une seringue et avec un petit tuyau tu envois le louquid par le recepteur d embrayage jusqu a remplir ton bocal.
abbadessa
je te remercie de ta réponse
je vais essayer
je vais essayer
abbadessa
bon ben avec la seringue toujours pareil
je comprend pas
je comprend pas
- skippy93230
Si ton embrayge fonctionne continu comme ça , peut etre qu il y a un coude ou l air se loge un petit peu.
Ca va peut etre disparaitre a la longue
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Salut David,
Tu est seul pour faire ta vidange ou il y a quelqu'un qui appuie sur la pédale pour mettre en pression ?
