Remplacement du MULF2 ?
banga
Véhicule : BMW (E91) 330da pack luxe
Message par banga »
Ne voulant pas poluer le post "Problème MULF2 Bluetooth USB AUX" http://www.forum-bmw.fr/post718910.html?hilit=MULF2#p718910 précédemment posté par Gofaster, je me permet de placer un nouveau sujet. Si toute fois les modos pensent que c'est la même chose, merci de m'informer et je corrigerai le tir *98/
Explication :
J'ai une BMW 330da touring de 2007 pack luxe et je viens d'avoir un ennui avec le boitier BlueTooth MULF2. Petit tour en concession ou je m'attends à un arrachage de bras et on m'annonce après diagnostique que ce sont les deux bras qu'il va falloir arracher pour la réparation. 800 € avec la main d'oeuvre...
Voici les symptômes:
- aucun téléphone ne voit le signal bluetooth pour le jumelage.
- tout le reste fonctionne correctement prise aux, réglage (activation/déactivation bluetooth dans la voiture)...
- j'ai bien la petite lumière rouge de la fibre optique, le boitier est alimenté.
Mes questions :
Savez vous si on peut changer le boitier en achetant d'occasion ou ailleurs que chez BMW ?
Savez vous où peut on se procurer ce boitier à moindre cout ?
Faut il une intervention sur le boitier ou dans l'ordi de la voiture (ou les deux) pour que le tout fonctionne ?
Et enfin, quelqu'un pres de chez moi peut il m'aider si il faut des interventions ?
J'espère avoir été clair dans mes explications...
Merci à tous.
Carlibispace
Véhicule : BMW E91 320d Sport Design
Re: Remplacement du MULF2 ?
Message par Carlibispace »
Bonjour Banga !
Est ce que tu as pu avancer sur ton sujet ?
banga
Message par banga »
Malheureusement non. Après avoir eu plusieurs avis divergents concernant la reprogrammation ou pas de la voiture, le nombre de boitiers différents disponibles sur le marché de l'occasion et quelques urluberlus de mauvaises fois qui affirment n'importe quoi, j'ai négocié avec le garage pour un remplacement "officiel". Et c'est aujourd'hui. ...
C'est pas donné mais au moins je serais certain du fonctionnement et c'est garanti.
Carlibispace
arf... condoléance.
Du coup ils te font quoi exactement ? Remplacement du boitier ? Reprog ?
et le sujet sensible... le montant de la douloureuse ?
Au moins après tu pourras rouler tout comme avant et ça, ça na pas de prix :oops:
Carlibispace
C'est le portefeuille tremblant que j'apprends que j'ai le meme problème que toi.
Boitier bluetooth HS. Remplacement + programmation = 760€.
J'ai mal.
Je suis certains qu'il y a quand même moyen de réparer ça pour moitié moins sans risque... alors si vous avez une piste, je suis preneur.
Gofaster
Véhicule : BMW (E91) 335d pack M
Message par Gofaster »
Salut les gars,
Et bien je ne me suis pour ma part, toujours pas décidé à me rendre en concess pour ce problème... Une fois en passant devant je leur ai posé la question, et leur réponse, le boîtier est mort... Sans même ausculter le malade... Encore une fois, je bosse avec de l'électronique toute la journée et je suis sûr que cette Panne est une connerie... Ils doivent récupérer nos anciens Mulf, les faire réparer et ensuite les remettre sur le circuit... C'est certain. Ça doit être une toute petite connerie. Il faudrait pouvoir rentrer en communication avec le fabricant de ce module et en parler avec... Y a une panne récurrente sur ce boîtier et ils doivent bien connaître le problème.
zen18
Véhicule : BMW M5 E60
Message par zen18 »
Gofaster a écrit :Salut les gars,
Alors ca c'est sur comme le module CCC *63*
