Problème capote e46
- decadanss
- Véhicule : 330CIA cabriolet M
Problème capote e46
Salut a tous,
voila en ce moment j'ai un peu de soucis avec la capote de ma voiture .
Je m'explique :
Je decapote la voiture ( sur ca pas de soucis ) .
Mais au moment de fermer impossible ! Le voyant clignote et rien ne se passe .
Je suis obliger de faire la procedure manuel . Arriver vers la fin de la procedure, je peux la fermer electriquement !
J'ai remarquer que quand je roule decapoté le voyant clignote . Pourtant j'ai maintenanu l'ouverture de la capote jusqu'à la remonté des vitres .
Il arrive quand prenant des deformations de la route, le voyant arrete de clignoter . Et a ce moment je peux fermer la capote .
J'ai l'impression qu'il y a un capteur en defaut :/ .
Bon j'ai un peu raconté ma vie lol, mais ca m'enerve un peu se petit soucis .
Des idées ?
Merci d'avance !
Je m'explique :
Des idées ?
Merci d'avance !
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Problème capote e46
Moi j'aurais dit un verrin qui est mort mais vue que ça marche par moment ça me met le doute. Je dirait aussi un capteur qui merde mais lequel?
Quand tu capote est rangée essaie de voir si le couvercle du compartiement de la capote est bien fixée et si quand tu le bouges le voyant clignote
- decadanss
J'ai pensé a un verrin au début . Mais il n'y a aucune fuite . Et ca a remarché pendant 1 journée .
Je pense que c'est ce capteur la . Faut que j'arrive a le trouver !!
Si mon telephone veut bien m'afficher real oem lol.
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
As-tu contrôlé le niveau d’huile du groupe hydraulique ?
Tu peux avoir un manque de pression d’huile du coup il galère un peu pour mettre les vérins en pression (surtout lors de la fermeture, c’est là ou ca force le plus).
- decadanss
Non je n'ai pas controlé ! Je vais regarder ce soir !
C'est bizarre car un manque d'huile elle essayerai quand meme de baisser les vitres et ca bloquerai apres . Mais la les vitres ne bougent meme pas .
pas un souci d'huile
si elle s'ouvre correctement alors groupe ok, je mets une piece sur le capteur hall du couvercle de capote
voire un souci sur le contacteur ou faisceau du coffre
tu n'as pas le voyant coffre ouvert par hasard? si non jettes un coup d'oeil au capteur de couvercle ;)
- decadanss
Non le coffre est bien fermé . Je pense aussi a ce capteur . J'ai reussi a ouvrir real oem donc ce soir je vais tenter de le demonter
slt à tous.pouvez vous m'aider car moi oci j'ai un problemme avec ma capote.
de que je veut decapoté ou recapoté le voyant salume en rouge, la capote se décroche du par-brise puis sarrette, quand je recapote le coffre se deverouille puis apres plu rien.
- douez
Je penserais à un problème hydrolique ou un piston fatigué. Tu décapote moteur coupé?
- decadanss
Regarde sur ton post je t'es envoyé un message
