à-coups dans la direction hydraulique - Réponse Incroyabl
jlmuller
J'espère que vous pourrez m'aider dans le problème qui m'arrive. J'ai acheté il y a quelques semaines une 550i Gran Turismo en Allemagne. Sur le chemin du retour, je m'aperçois d'à-coups répétés dans le volant (parfois rapides, parfois lents).
Je confie mon véhicule à un concessionnaire Français qui m'indique qu'il faut effectivement changer la direction mais il n'arrive pas à faire jouer la garantie Europlus (qui garantie ce type de problème). Contact pris avec Europlus, ils m'indiquent que je dois passer par un concessionnaire Allemand, ce que je fais (heureusement que ce n'est pas loin).
Ce concessionnaire détecte finalement le même problème et m'indique qu'il doit demander l'autorisation à la maison mère à Munich.
Et là, surprise ! La maison mère lui dit que c'est normal ! Je viens d'acheter une voiture qui coûte plus de 100.000 euros neuve, je suis apparemment le seul à avoir ce problème (je n'ai rien trouvé sur internet), et ils prétendent que c'est normal ... Alors évidemment, ça ne m'empêche pas de rouler, mais avoir une voiture qui fait tac-tac-tac tout le temps ...
Je ne vois pas d'autre solution que de prendre un avocat (Allemand bien sur). Je suis à l'écoute de toute idée, solution, etc...
Merci à tous,
Ps : je vends à bon prix une 550i Grant Turismo, toutes options, ... qui fait tac-tac-tac
Merci à tous,
- 32#i_lover
Re: à-coups dans la direction hydraulique - Réponse Incroyab
Salut!
A mon avis, tu t'es trompé de route. Tu roulais sur une voie ferrée
Bon, sérieusement ça le fait aussi au ralenti ou seulement quand tu roules?
jlmuller
Je ne sens les secousses qu'à l'arrêt, ce qui ne veut pas forcement dire que ça ne le fait pas en roulant. C'est un bruit (le fameux "tac" donc) accompagné d'un "coup" dans le volant. D'après BMW Allemagne, il s'agit de micro-ajustements générés par le système de direction.
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
en même temps, à 100000 euros, je pense que tu as les moyens de prendre un avocat, donc n'hésite pas !
Cherche plutôt sur les forum US, il n'y a pas beaucoup de forumeurs ayant une 550i neuve par ici je pense ...
- 32#i_lover
Essaie dans un premier temps sans la courroie d'accessoires (celle qui entraîne la pompe d'assistance) pendant quelques secondes pour ne pas que la voiture chauffe trop. C'est peut-être cette pompe la source du problème.
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Sauf erreur de ma part, sur toutes les F10 (toutes finitions confondues), il ne s'agit pas de direction assistée hydrauliquement, mais d'une direction à assistée électriquement à assistance variable.
Donc, si je ne fais pas erreur, il n'y a pas de pompe hydraulique vu que c'est un moteur électrique qui fait tourner les roues. Il ne me parait pas utile de démonter la courroie des accessoires.
Pour ce qui est du "TAC TAC", je trouve qu'il est scandaleux que bmw affirme que c'est normal. Si tu as les moyens de prendre un avocat, il ne faut surtout pas hésiter car il y a bien un problème et qui doit être résolu et sous garantie. Sauf si c'est une voiture acheter à un particulier et pas entretenu dans le réseau.
Bon courage.
Bon courage.
jlmuller
Merci pour vos réponses. En fait, il s'agit d'une F07 et je ne sais pas s'il s'agit d'une assistance électrique ou hydraulique. Je n'arrive évidemment pas à avoir une réponse écrite de BMW Allemagne sur l'origine du problème.
Je crains que la seule solution reste l'avocat ...
Quels regrets d'avoir acheter cette voiture.
- Oggy
Bonsoir,
Je viens de regarder et pour les F07 il s'agit d'une direction à assistance hydraulique. je suis surpris que ce ne soit pas la même direction que sur les F10...????
Bon courage.
Bon courage.
Gautronneau laurent
- Véhicule : F07 530 d GT
Oggy a écrit :Bonsoir,
Je viens de regarder et pour les F07 il s'agit d'une direction à assistance hydraulique. je suis surpris que ce ne soit pas la même direction que sur les F10...????![]()
Bon courage.
Bonjour, je viens d'acquérir une F07 de 2009 totalisant 89000 kms, et je suis confronté au même problème que vous. Je voulais savoir si vous aviez réussi à résoudre le désordre car j'ai les mêmes symptômes et BMw ne trouve rien pour l'instant. Je vous confirme que c'est bien une direction hydraulique et mon véhicule à les 4 roues directrices comme la votre certainement. Merci par avance pour votre aide. Cdlt laurent
Fatih
- Véhicule : Bmw (f10) 530d pack luxe
Je possède une 530d ( f10).
130.000km
Acheté chez Bmw offenbourg allemagne.
Le véhicule a les mêmes symptômes, le bruit tac tac quand je fait un moivement gauche droite mais uniquement a chaud.
Mais par contre ces très laigé et pas de d'a - coups sur le volant.
130.000km
