probleme de batterie
Bonjour,j'aurait une petite question a poser,hier j ai écouter la musique moteur éteint pendant un moment dans ma serie 1,elle c est mis plusieurs fois en mode économique et je continuer a écouter la musique sans avoir redémarrer,et d un coup"batterie fortement déchargée" et elle ne voulait pas démarrer,le lendemain je les cablée et elle a redémarrer,je voudrait savoir si je message veut dire qu'il faut changer la batterie?merci d'avance pour vos éclaircissement.
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme de batterie
C'est la batterie d'origine ? As-tu contrôlé la tension de la batterie ?
Salut
oui c'est la batterie d'origine,et non je n'est pas controlé la tension de la batterie,une petite idée de comment on la controle?
- Véhicule : 323cia cab E46
Avec un multimètre en mode "volt continu" relié sur les cosses de la batterie ;)
Mais si elle est vide t'auras pas grand-chose à part une mauvaise valeur, le mieux serait de la recharger, tester éventuellement l'alternateur moteur tournant, voir s'il n'y a pas une fuite de courant, etc ...
