capteur abs fait ==>c'est pas sa =(
remi92200
Véhicule : bmw (E39) 530d
Message par remi92200 »
salut a tous
je reviens vers vous car comme je l'avais expliquer au bout de quelques kilomètres en roulant mes voyant abs et asc se déclenchent et a partir de la je n'ai plus d'abs,d'asc,ni de conso instantané ni de compteur de vitesse...
j'ai donc comme on me la conseiller changer le capteur abs arrière gauche mais les voyant qui était déjà allumé quand j'ai arrêté la voiture ne se sont même pas éteint après changement et j'ai toujours le même soucis ....je déprime...que faire ? (pourtant l'ancien capteur abs était vraiment moisi...je comprend pas )
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: capteur abs fait ==>c'est pas sa =(
Message par touf38 »
petit passage à la valise je pense...
shoum
Message par shoum »
bonsoir , perso j'avais les même problème que toi et en changent la capteur arg ( ar coté conducteur ) tout remarche sauf les témoin abs,d'asc toujours allumé
regarde si ta fiche ou tu connecte ton capteur et pas plein de merde et regarde l’état de tes fils
ton capteur c'est un neuf ?
jy1979
Message par jy1979 »
salut j ais le même problème mais c est que par moment voici mon explication et ou se trouve se capteur car je ne sais pas a quoi sa ressemble si vous avez 1 ou 2 photos sa serais cool merci *98/
voici mon lien pour mon problème ou j explique tout encore merci
temoin-asc-plus-direction-dur-t65292.html
