Problème toit ouvrant
Posté : 17 juin 2013 17:40
par Sony500
Bonjour à tous
Alors mon problème est que en fermant mon toit ouvrant avec le bouton ou avec la clé le toit n'es plus aligner, il est descendu par rapport à la carrosserie.
Sinon tout il fonctionne parfaitement bien.
Y a t il un réglage possible?
Cordialement
Re: Problème toit ouvrant
Posté : 18 juin 2013 16:32
par BernieB
Normalement, il y a des visses derrière les soufflets latéraux.
Et en le levant, il ne revient pas en position d'origine?
Sinon, tu peux aussi le fermer manuellement (avec une clé qui doit se trouver avec les outils dans le coffre.
I. Faut declipser le panneau de commande à l'intérieur et tourner manuellement.
Vérifie aussi si rien ne bloque la fermeture, saleté ou joint en caoutchouc qui ne serait pas à sa place ...
A+
Posté : 18 juin 2013 18:58
par Sony500
Non il ne revenait pas en position d'origine, mais grâce à ton tuyau et à la notice je l'ai régler manuellement et la ce re fonctionne parfaitement bien.
:bravo:
Posté : 18 juin 2013 20:04
par BernieB
Super, bon boulot alors!
Posté : 11 juil. 2013 11:42
par Prinz
BernieB a écrit :Normalement, il y a des visses derrière les soufflets latéraux.
A+
Je n'ai jamais regardé :oops: que l'on a une clé spéciale dans la trousse si Toit Ouvrant...
