Problème toit ouvrant
Sony500
Message par Sony500 »
Bonjour à tous
Alors mon problème est que en fermant mon toit ouvrant avec le bouton ou avec la clé le toit n'es plus aligner, il est descendu par rapport à la carrosserie.
Sinon tout il fonctionne parfaitement bien.
Y a t il un réglage possible?
Cordialement
BernieB
Re: Problème toit ouvrant
Message par BernieB »
Normalement, il y a des visses derrière les soufflets latéraux.
Et en le levant, il ne revient pas en position d'origine?
Sinon, tu peux aussi le fermer manuellement (avec une clé qui doit se trouver avec les outils dans le coffre.
I. Faut declipser le panneau de commande à l'intérieur et tourner manuellement.
Vérifie aussi si rien ne bloque la fermeture, saleté ou joint en caoutchouc qui ne serait pas à sa place ...
A+
Sony500
Non il ne revenait pas en position d'origine, mais grâce à ton tuyau et à la notice je l'ai régler manuellement et la ce re fonctionne parfaitement bien.
:bravo:
BernieB
Super, bon boulot alors!
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
BernieB a écrit :Normalement, il y a des visses derrière les soufflets latéraux.
A+
Je n'ai jamais regardé :oops: que l'on a une clé spéciale dans la trousse si Toit Ouvrant...
