peut t'on melager deux huile ?
shoum
Message par shoum »
bonjour voila je voudrait faire ma vidange moteur sur mon e39 525 tds et j'ai deux bidons a finir
un de la 5w40 100 synthèse et un 10w40 semi synthèse
d’après les info trouver sur le net il aurait pas de problème mes je voudrait votre avis
merci de votre aide
Stephy/E90
Re: peut t'on melager deux huile ?
Message par Stephy/E90 »
si les deux bidons ne ce sont pas de la même marque et surtout de la même qualité (synthèse ou semi-synthèse) j'eviterai *64* .
peut être qu'ils ne se mélangeront pas très bien voir pas du tout 46*
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
bonjour tes deux huiles sont missibles , le seul défaut est que tu auras une huile de qualité équivalente à la plus mauvaise (10w40)
shoum
Message par shoum »
merci pour les info
tu dit que la 10w40 serait mauvaise sur la rta il dise de mètre de la 10 w40 !
non ils sont pas de la même marque les deux bidons
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
si c'est la même viscosité tu ne risque pas des gros dégâts
shoum
Message par shoum »
ok donc vaut que je reste en 10w40 sans mélange
merci
pierrot_13
nonn je dis seulement que la 5w40 et meilleure que la 10w40. si ton moteur peut fonctionner avec de la 10w40 alors tu peux sans problème y mettre aussi de la 5w40
shoum
Message par shoum »
je peut te dire si il aime le 10w40 je me c'est pas l'huile qui a dedans
j'ai pas penser a demander au vendeur
shoum
Message par shoum »
je ferait pas de mélange j'ai pas envie d'abimer le moteur
vous me conseil la quelle 10w40 ou 5w40 ?
merci
Stephy/E90
à choisir ce sera la 5w40 sans aucun doute *15*
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
