Aide probleme pdc bmw e90
barca2013
bonjour, j ai u un probleme avec mon pdc , c est venue d un coup , en mettant la marche arriere , il ya le voyant pdc qui s allume et il n y a pas plus de bip de stationnement
kelkun aurai une idée svp?
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Re: Aide probleme pdc bmw e90
Met la clef dans le contact comme-çi que tu la démarrer mais sans la démarrer, active tes PDC et écoute tes capteurs sa doit faire (tic tic tic) si c'est pas le cas pour un de tes capteur, alors il faut le changer et pour ça va içi : http://www.prestijauto.com/index.asp?re ... teur&hl=no pièces d'origine BMW et moins chère que la concession.
Si aucun n'émet d'ultra sons alors il se pourrait que ton boitier PDC qui soit HS et la sa facture un peu ...
Marquisian
- Véhicule : BMW (E90) 320d 163ch pack confort
Iaorana de Tahiti,
Je viens également d'avoir un soucis avec mes PDC.
Après lecture des différentes réponses, j'ai donc écouté les clicliclic des PDC.
À l'arrière, il y en a qui ne fonctionne pas, à changer donc.
Mais à l'avant, il n'y a aucun clicliclic, serait-ce possible qu'ils soient tous morts? (Oui j'ai activé le PDC manuellement en appuyant sur le bouton... le voyant clignote...)
Merci!!
Merci!!
