[TUTO] Remplacement cache auvent e46
Posté : 14 juin 2013 11:58
par lrayssiguier
J'ai dû remplacer le cache d'auvent que ma 330d.
J'ai créé une doc qui récapitule cette réparation, j'espère que cela pourra être utile, je n'ai pas vu de tuto sur le sujet en français.
Je l'ai mise à dispostion ici :
https://docs.google.com/file/d/0B8x_hagjNtOwUGVZelNrSjZpTGM/edit?usp=sharing
Bonne lecture...
Cordialement,
Laurent
Re: Remplacement cache auvent e46
Posté : 15 juin 2013 21:01
par pacorabat
Merci pour ce partage, très intéressant !
Cependant il faudrait plutôt mettre ce sujet dans la section Tutoriels, que tu trouveras ici : vos-tutos-e46-f66.html
Posté : 16 juin 2013 08:36
par lrayssiguier
Merci pour le commentaire, et je n'avais pas vu le forum tuto avant de poster l'article.
Le hic, c'est que je ne vois pas comment je peux changer de forum après création.
Est-ce que je dois le recréer ou un modérateur doit-il le déplacer ?
Posté : 16 juin 2013 10:21
par megane16ide
nickel le tuto *98/ bravo
moi j'en est profité de changer mon pare-bris (car impact dans le champs de vision) pour prendre le cache chez bmw et le donner à france pare-bris.
Vu qu'il le démonte le cache pour changer le pare-bris,il me l'on remplacé gratos *41*
Posté : 18 juin 2013 15:43
par Eliseo
Je n'en ai pas besoin mais par principe Merci d'en faire profiter le forum
Re: [TUTO] Remplacement cache auvent e46
Posté : 31 janv. 2017 15:46
par AlexBzh
Un petit up avec le numéro de la pièce pour une 330d e46 de 2004 : 51718208483 .
Posté : 18 sept. 2018 20:52
par patouu
J'ai changé ma baie de pare-brise aujourd'hui sur ma 323ci, bien aidé par le tuto de Irayssiguier.
Rien de compliqué, sauf la fameuse étape du démontage des essuie-glaces.
Pas d'extracteur de rotule sous la main...
J'ai donc utilisé un démonte-pneu pour faire levier sous l'essuie-glace, tout en tapant doucement au marteau sur la vis de l'essuie-glace.
en tapotant légèrement, l'ensemble vient au bout de 20 coups de marteau environ.
Il ne faut pas oublier de protéger la vis sur laquelle on tape (j'ai laissé l'écrou dessus pris sur quelques filets.
Voilà, j'espère que cette technique pourra en dépanner certains.
