[TUTO] Remplacement cache auvent e46
lrayssiguier
Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Message par lrayssiguier »
J'ai dû remplacer le cache d'auvent que ma 330d.
J'ai créé une doc qui récapitule cette réparation, j'espère que cela pourra être utile, je n'ai pas vu de tuto sur le sujet en français.
Je l'ai mise à dispostion ici :
https://docs.google.com/file/d/0B8x_hagjNtOwUGVZelNrSjZpTGM/edit?usp=sharing
Bonne lecture...
Cordialement,
Laurent
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Remplacement cache auvent e46
Message par pacorabat »
Merci pour ce partage, très intéressant !
Cependant il faudrait plutôt mettre ce sujet dans la section Tutoriels, que tu trouveras ici : vos-tutos-e46-f66.html
lrayssiguier
Merci pour le commentaire, et je n'avais pas vu le forum tuto avant de poster l'article.
Le hic, c'est que je ne vois pas comment je peux changer de forum après création.
Est-ce que je dois le recréer ou un modérateur doit-il le déplacer ?
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
nickel le tuto *98/ bravo
moi j'en est profité de changer mon pare-bris (car impact dans le champs de vision) pour prendre le cache chez bmw et le donner à france pare-bris.
Vu qu'il le démonte le cache pour changer le pare-bris,il me l'on remplacé gratos *41*
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Message par Eliseo »
Je n'en ai pas besoin mais par principe Merci d'en faire profiter le forum
AlexBzh
Véhicule : 330d pack business
Re: [TUTO] Remplacement cache auvent e46
Message par AlexBzh »
Un petit up avec le numéro de la pièce pour une 330d e46 de 2004 : 51718208483 .
patouu
Véhicule : 323ci
Message par patouu »
J'ai changé ma baie de pare-brise aujourd'hui sur ma 323ci, bien aidé par le tuto de Irayssiguier.
Rien de compliqué, sauf la fameuse étape du démontage des essuie-glaces.
Pas d'extracteur de rotule sous la main...
J'ai donc utilisé un démonte-pneu pour faire levier sous l'essuie-glace, tout en tapant doucement au marteau sur la vis de l'essuie-glace.
en tapotant légèrement, l'ensemble vient au bout de 20 coups de marteau environ.
Il ne faut pas oublier de protéger la vis sur laquelle on tape (j'ai laissé l'écrou dessus pris sur quelques filets.
Voilà, j'espère que cette technique pourra en dépanner certains.
