BMW 330CI e46231 cv Broute au démarrage à froid et cale
kingtiko
Message par kingtiko »
Actuellement, je rencontre un soucis avec ma 330 ci e46 231 cv de 2002.
A froid le matin qu'il fasse chaud ou froid, la voiture a peu de mal à se lancer et une fois lancé et broute et je vois l'aiguille du régime moteur qui est instable. Le ralentit se stabilise au bout de 30sc.
L'autre symptôme, lorsque mon réservoir est à niveau bas ( a un point précis avant le témoin de la réserve), la voiture a des ratés comme pour le démarrage à froid et parfois elle se coupe et impossible a redémarrer. Je suis obligé de mettre 5L d'essence pour qu'elle redémarre.
Quelqu'un saurait me guider ?
kingtiko
Re: BMW 330CI e46231 cv Broute au démarrage à froid et cale
Personne pour m'aider ?
kingtiko
Bonjour à vous,
suite au diag voici les codes défauts en mémoire.
si quelqu'un peut m'aider ça sera sympa.
MERCI
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Vue des descriptions et que ton problème à l'air d'être sur tout les cylindres, je pencherais soit sur le filtre à essence colmaté ou la pompe à essence qui à lâché
la castagne
Véhicule : 325 ci e46
Message par la castagne »
bonjour, j' ai eu le meme soucis sur ma 325 ci e46, juste a froid elle broutai puis cale, en plus sentait l œuf pourri a chaque accélération !!!en faite ça venait de la pompe a essence qui était faible , acheté 130 euros sur le net et changé en 15 minute et maintenant ça tourne nickel!!!!!!!!!!
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Message par protoxide67 »
j'ai eux le meme probleme
Apres avoir changé les bougies,controle les bobines,verifie la vanne disa toujours le meme probleme
Je decide de changer la batterie bmw qui etait bonne d'apres l'oeillet et la surprise c est bien la batterie qui faisait bugé tous l electronique de ma bmw ,ça a affiché 8codes defauts alors que c'était juste une cellule de la batterie bmw qui faisait des misères
