probleme turbo e90 320d LCI
kolt
Message par kolt »
bonjour a tous,
Petit problème de turbo comme beaucoup de monde apparemment *51*
Je me permet de poster car je n'ai pas les même symptômes que j'ai pu lire dans les autres postes.
J'ai donc mon véhicule depuis trois mois et c'est la troisième fois que le problème surviens. (en un mois de temps). 320d e90 LCI 177cv 71500km de juin 2009.
J'ai mon turbo qui ne s'enclenche plus vers 2000tr comme d'habitude. A ce régime moteur j'ai juste un vieux mazout sans aucune pèche.
En montant dans les tours vers 3000/3500tr le turbo marche un peut et progressivement, mais on sens bien qu'il n'y as plus de couple.
Je n'ai pas de bruit anormale, je n'ai pas de fumé anormale ou blanche. Soit au bout de 30 seconde( pour les deux première fois) soit au bout de plusieurs minutes (pour la dernière fois) le problème disparait et le turbo refonctionne normalement.. Ce problème de turbo est aussi d'actualité sur les LCI ???
Es ce que quelqu'un a un avis ou un conseil?
Lors de mon dernier passage en concession BM le problème m'était déjà arriver une fois, faisant un passage valise j'en ai profité pour en parler au mécano et en regardant la liste des défaut qu'il avait imprimer il m'a dit oui je vois que vous avez eu un défaut. Je lui demande si c'est le turbo qui est malade? Il me répond que n'ont ce n'est pas le turbo lui même mais la gestion du turbo en gros (explication vague...) Je dis ouf en souriant et lui demande ce qui serait éventuellement à changer mais la c'est lui qui rigole et qui me dit qu'il change le turbo complètement et qu'il n'y a pas d'opération intermédiaire...Juste une grosse facture.. *63* Je laisse tombé..
Mais là ,dernièrement, le problème c'est reproduit deux fois et avec les vacances qui se profile et les nombreux kilomètre je m'inquiète..
une aide svp, un avis?
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: probleme turbo e90 320d LCI
Message par psy460 »
dapres ce que tu dis, c'est juste qu'elle se met en mode degrade
kolt
Message par kolt »
Ok mais c'est quoi le mode degradé???
seb62
Véhicule : Bmw e92 320d sport design pack M
Message par seb62 »
Passe par la valise, et donne la liste des defauts
psy460
quand l'odb detecte un probleme qui pourait endommager le moteur si il ete utilise a pleine puissance, l'odb bride le moteur pour eviter la casse.
exemple surchauffe, surpression etc apres il faut trouver d'ou vient reellement le probleme
kolt
Message par kolt »
Ok merci.demain j'achete un cable pour dialoguer.il faut inpa comme programme pour les e90 lci c'est bien sa?
J'ai vu des cables plus logiciel dans les 50e sur ebay allemagne..
Dès que j'ai l'intitulé du defaut je le poste..mais si quelqu'un a autre avis je suis preneur aussi *62*
psy460
un simple elm327 bluetooth a 15€ et un smartphone (android de preference ) feront l'affaire
kolt
Message par kolt »
Je suis en train de télécharger inpa. Dès que je l'ai je prend un cable K-can.
Il me semble que sa sra mieu que le elm 327 niveau dialogue et effacement defaut non?
kolt
Message par kolt »
Re,
donc INPA installé, enfin presque car il faut le câble de dialogue pour finaliser l'installation.. *63*
J'ai commandé mon câble sur le net et je le reçois début juillet. Donc bientôt diagnostique car j'en ai mare de mettre 70e à chaque passage à la valise chez le concessionnaire...
anonyme
Message par anonyme »
Si l'ECU se met en mode degradé, tu as un message au tableau de bord et sur l'écran GPS. Qui dit quelque chose comme "défaut moteur, le moteur ne peut plus donner sa pleine puissance, rouler doucent, etc "
As tu cela ?
