Installation déflecteur d'air e46 cab
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Bonjour à tous, comme les beaux jours arrivent et que je profite pleinement du Cab je voulais monter mon déflecteur d'air à larrière que voici:
Le problème c'est que je ne sais pas où vont les deux supports arrière (entourés en jaune sur l'image). Je ne m'en suis rendu compte qu'une fois fermé que la male de la capote les avait bousillé *51* *51* *51* .
Donc j'en viens à ma question qui peut paraitre conne: Où se mettent les deux support? sous la male ou en dehors? car j'ai essayé sous la male mais ça tord la tige du support, et dehors ca abime le caoutchouc 46*
Merci d'avance pour votre aide les amis.
mofeta
Véhicule : 325 Ci cab
Re: Installation déflecteur d'air e46 cab
Message par mofeta »
Il faut placer ton coupe-vent avant de refermer le compartiment de la capote, ça permet de le bloquer pour ne pas qu'il bouge et de ne pas se le faire "piquer" si tu laisses ton cab ouvert **1 C'est normal que le caoutchouc soit pincé
douez
Message par douez »
OUi ca je sais merci mais ce que je veux si c'est si le support va SOUS la male ou eltre la male et le siege?
decadanss
Véhicule : 330CIA cabriolet M
Message par decadanss »
Moi je ne les mets pas dans la malle . Les supports reste en dehors . Je n'ai jamais compris comment les placer lol
douez
Message par douez »
ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul a ne pas savoir comment les mettre. Le seul soucis c'est que si tu les laisse en dehors, à l'ouverture de la male les supports vont passer sous la male ce qui implique tu es obligé de le maintenir jusqu'à ce que la male se ferme puis de les poser ensuite... 46* je sais pas si je me susi fait comprendre
decadanss
Je te fait une photo des que je rentre . Comme je place les miens, je n'ai pas besoin de les tenir . Il ne bouge pas d'un poil :)
mofeta
Bon bah je comprends rien *63* je me suis jamais posé de question et tout fonctionne bien... *61*
decadanss
Mofeta tu peux nous faire une photo de comment c'est installé sur la tienne .
Moi voici comment sont les caoutchoucs :
mofeta
Alors la il y a un problème... le patte en caoutchouc est complètement tordue elle doit être presque à l'horizontale et il faut l'installer avant de refermer le couvercle de protection de la capote... à environ 3/4 cm au dessus sur ta photo. >Dès que j'utiliserai la voiture en cab je vous ferai une photo (j'ai encore le hardtop installé). Pour mieux comprendre commencez à actionner la capote et quand le "couvercle" est ouvert regardez vous avez un petit renfoncement, une fois bien installé : impossible d'enlever le filet sans actionner la capote.
J'espère pouvoir vous faire une photo ce week end.
decadanss
Ah mince . J'ai eu le déflecteur comme ça ( acheter d'occasion ) .
Merci mofeta :) . Tu as un post de ta voiture ? Car la tienne a l'air sublime !
