Nettoyage circuit Gazoil
- Philippe3140
- Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Je voudrais savoir qu'elle produit utiliser pour nettoyer tout le système gazoil et injecteur ???
Et savoir si il y en a qui l'utilise et a quel fréquence ??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Quentin.LM
- Véhicule : BMW E60 530 XD pack ///M
Re: Nettoyage circuit Gazoil
Bonjour je c est pas si sa Peu répondre a ta question lai j au vue ce tuto dans la section moteurhttp://www.forum-bmw.fr/nettoyage ... 64552.html
- Quentin.LM
- Philippe3140
Ben le tuto parle du circuit d'admission et EGR et moi je voudrais savoir pour le circuit carburant ???
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Moi j'utilise le nettoyant injecteur Bardhal apres avoir changer le filtre a gasoil 1 fois par an en bidon de 500ml qui nettoie le circuit de carburant.
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Tu changes ton filtre à gazole tous les ans SPOOKY74 ?
- SPOOKY74
En fait, quand j'ai acheté mon véhicule il n'était pas très bien entretenue et c'était le flou total pour savoir ce qui avait déjà été fait ou non au niveau des consommables donc j'ai décidé de tout faire pour commencer sur des bases saines (fluides filtres.etc...)et effectivement j'ai changer le filtre gasoil deux fois en deux ans à titre préventif. J'avais des sons de cloches différents d'un garage à un autre et j'ai donc préféré ne pas me prendre la tête pour un filtre à 25 €
- Philippe3140
Merci pour l'infos spooky74 !!! Je vais aller en acheter et je tiendrais au courant !!
