problème de fumée au démarrage à froid
NICO320CD
Véhicule : bmw (E46) 320CD
Message par NICO320CD »
bonsoir aux *40* ,voilà j'ai un souci avec ma 320D , quand je démarre à froid elle fume pas mal et l odeur est pas terrible je me demande si c'est la vane egr ou les injecteurs qui sont encrassés merci d'avance pour vos réponses *44*
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: problème de fumée au démarrage à froid
Message par SPOOKY74 »
Salut, quelle couleur ? Combien de temps ? Quelle odeur ? Dans l'habitacle ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
Ton ralenti est - il instable lorsqu'elle ça fume ? Combien de temps cela dure t'il ?
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
Relais de préchauffage HS, j'ai rencontré le même problème il y a quelque temps. Depuis relais changé et plus aucun souci *008
NICO320CD
ok merci pour les infos je vais vérifié le préchauffage ce week end *44*
NICO320CD
je précise donc elle fume juste au demarrage ,la fumée est blanche et sent le cramé mais comme elle ne roule pas beaucoup en ce moment comme j' ai eu une suspension de permis mais je là demarre tous les week end je ne sait pas c'est peut etre du a ca
peut etre qu'il faut simplement la décrassée un peu :merci:
MrBill
Message par MrBill »
Christophe80 a écrit :Relais de préchauffage HS, j'ai rencontré le même problème il y a quelque temps. Depuis relais changé et plus aucun souci *008
Comment as tu diagnostiqué que ça venait du relais et pas des bougies ?
Christophe80
Salut, en fait la voiture fumait aussi et elle ne tournait pas sur tous les cylindres pendant quelques secondes. J'ai acheté un boitier scanner 1.4 et j'ai passé la voiture. J'avais une erreur du genre "alimentation interrompue" sur les 6 bougies. J'ai donc changé les 6 bougies pour voir si c'était ça mais toujours le même problème au diag. Après, j'ai supprimé mes clapets d'admission donc j'en ai profité pour remplacer le relais de préchauffage et depuis plus de fumée et plus d'erreur
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Ixin@ss a écrit :Ton ralenti est - il instable lorsqu'elle ça fume ? Combien de temps cela dure t'il ?
Moi j'ai ça sur un moteur essence et je suspecte le capteur AAC côté echappement, une autre piste ?
